查看: 2614|回复: 4
[Petrel Exploration] 自适应河道建模方法介绍
发表于 2015-3-19 13:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
自适应河道建模方法介绍
从Petrel2007开始引入了一个新的基于目标体的河道建模方法,自适应河道建模,即Adaptive channel。自适应河道建模方法的主要目的是使河道相的模拟与井数据更加吻合,更符合河道的实际分布。这里详细介绍一下该方法的主要思路。一,工作流程。
1,解释索引体曲线。
首先,在Well section window里,创建一条新的相曲线,该曲线的主要目的是指示哪些井上的河流相是属于一个河道的,从而做为河道建模的控制/指导数据。
激活well correlation process,创建一条新的离散曲线,即点击Create discrete curve的按钮。选择Bodies做为新曲线的模板,如图1所示。则在Well目录的Global well logs目录下产生一条新的离散相曲线,索引体曲线,如图2所示。
将该曲线显示在Well section窗口里,解释该数据,操作同普通沉积相解释。解释依据是对照原始河流相解释曲线,经过对比分析,将所有井上属于同一个河道的相对应解释为同一个body。
如图3所示,将索引体曲线和河流相曲线都显示在Well section窗口里,图中每口井上左边的一道是要解释的索引体曲线,右边一道是河流相曲线。图中将Well20和Well22上的最上边的一套Channel sand相对应的索引体曲线都解释为Body1,那么意味着后期如果以河道相数据建模时,这两个井上的浅层的Channel sand模拟出的河道将会连接在一起,是一条河道。一次类推,可以控制不同井上,不同期次发育的河道之间的连接关系,指导河道建模。
2,测井曲线粗化。
启动Scale up well logs模块,分别对索引体曲线和河道相曲线进行粗化。
3,自适应河道建模。
启动Facies modeling进程,基于粗化后的河道相曲线进行相建模。选择Object modeling做为建模算法。
在Facies bodies面板下点击‘Add a new adaptive channel’按钮,添加一条自适应河道(第二个按钮是原来的河道建模方法),并设置参数。需要设置的参数为:
1),打开Use body选项。
2),Facies项下选择对应的河道相,例如Channel sand。
3),选择‘Use Output Body Property as input for connecting channels’选项。
4),同普通河道相建模一样去Layout、Section和Trends项中去设置参数。如图5所示。
打开Backgroud面板,设置背景相。打开Other output面板,启动Body property选项,点击三角箭头,从下拉菜单上选择上一步粗化后的索引体曲线,如图6所示,该数据会呼应Use body选项,从而使所选择数据参与河道相建模的控制。
4,结果展示。
自适应河道建模算法得到两个结果,一个是河道相的分布,一个是索引体的分布。
二,算法拟合步骤及数据影响。
自适应河道建模算法中数据拟合顺序:
1,已有数据,例如井上的河道相和索引体数据。
2,河道几何形状参数。
3,相分布比例,即Facies proportion参数。
因此,使用该算法,启用体索引数据做为河道连接关系的指示,将增加已有数据,拟合结果与不使用体索引数据大不相同。图8展示的是使用体索引数据进行控制和不进行控制的结果比较。左为没有启动‘Use output body property as input for channel connection’选项的,右为开启该选项的结果。
如果使用了体索引数据进行控制,那么修改体索引数据的解释结果会直接影响自适应河道建模的结果。请看图8-1,8-2。
使用两条体索引曲线制河道相建模,得到的结果也不一样。图9中左边是使用图8-1的体索引曲线得到的结果,可以看到,红色的body同时穿过Well20和Well2。右边是使用图8-2的体索引曲线得到的结果,在红色body发育的地方,同时又出现了浅蓝色的body体。
三,Adaptive channel与fluvial channel对比。
1,相同点。
二者都使用随机算法,可以产生不同的建模实现(realization)。河道的分布都受原始数据,例如井上的河流相解释曲线,和河道几何形状等参数控制。
2,不同点。
Adaptive channel加入‘relative sinuosity’控制河道的相对变形度,使得河道的形状更符合自然界河道的真实情况。调整该参数可以模拟出不同形状特点的河道,例如辫状河,曲流河或废弃河道。
Adaptive channel可以通过体索引数据(body index),定义河道间的连接关系,使结果更容易控制,符合地质观点,吻合井上的河流相解释结果。
四,两种方法使用条件。
1,Adaptive channel,适合数据丰富,地质情况明了,且有河道连接信息需要模拟的情况。
2,Fluvial channel,适合数据稀少,没有河道连接信息,河道形状规则,变化较小的情况。
  • 签到天数: 274 天
    发表于 2015-3-21 12:08:35 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 229 天
    发表于 2015-3-25 08:08:32 | 显示全部楼层
    bucuo,xiexie
  • 签到天数: 758 天
    发表于 2015-5-4 13:08:29 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 389 天
    发表于 2021-7-26 17:33:47 | 显示全部楼层
    学习学习~
    GMT+8, 2026-7-16 18:45 , Processed in 0.038227 second(s), 25 queries .
