查看: 2286|回复: 7
[VBA] 在Jason加载井斜时,编写的一段代码。与各位共享
  • 签到天数: 43 天
    发表于 2014-11-23 17:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近需要在Jason中加载上百口井的井斜数据,而甲方给的井斜数据是放在数据表中的。本人不才,一时不知道怎么加载了……
    想起之前学的一点点VBA知识,耗费了周末一天的时间写了下面这段代码,成功的解决了数据加载的问题。特与各位共享:
    Sub Macro1()
       Dim st, ed, fn, i, r
       With Sheets("Sheet1")
            r = .Range("a65536").End(xlUp).Row
            i = 2
            Do While i < r
              st = i
              Do While Cells(i, 1) = Cells(i + 1, 1)
              i = i + 1
              Loop
             ed = i
                     fn = Cells(st, 1)
                      .Range(Cells(st, 2), Cells(ed, 5)).Select
                     Selection.Copy
                   Workbooks.Add
                     ActiveSheet.Paste
                     Application.CutCopyMode = False
                     Rows("1:1").Select
                Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
                Range("A1").Select
                ActiveCell.FormulaR1C1 = "MD"
                Range("B1").Select
                ActiveCell.FormulaR1C1 = "TVD"
                Range("C1").Select
                ActiveCell.FormulaR1C1 = "DX"
                Range("D1").Select
                ActiveCell.FormulaR1C1 = "DY"
                     ActiveWorkbook.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\" & fn & ".txt", _
                         FileFormat:=xlText, CreateBackup:=False
                     ActiveWorkbook.Close
                 End With
              i = i + 1
              Loop
       End With
    End Sub
    参与人数 1阳光币 +20 收起 理由
    justbetoo + 20 积极讨论,阳光奖励
  • 签到天数: 243 天
    发表于 2014-11-23 22:25:56 | 显示全部楼层
    我最近也在弄这方面的东西,请教一下高手,我的每口井都是文本文件,我是把它用代码写成xls格式效率高,还是读取并处理txt格式效率高。
  • 签到天数: 43 天
     楼主| 发表于 2014-11-24 07:30:33 | 显示全部楼层
    prettyboy 发表于 2014-11-23 22:25
    我最近也在弄这方面的东西,请教一下高手,我的每口井都是文本文件,我是把它用代码写成xls格式效 ...
    随意你的习惯了,同时还要依据甲方给的数据是不是统一。如果甲方给的数据统一的话,我感觉还是按照上面的做法比较快一些。
  • 签到天数: 2319 天
    发表于 2014-11-24 08:23:09 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 2319 天
    发表于 2014-11-24 08:37:48 | 显示全部楼层
    怎么才能和jason建立起关系
  • 签到天数: 43 天
     楼主| 发表于 2014-11-24 09:00:41 | 显示全部楼层
    dgd2009 发表于 2014-11-24 08:37
    怎么才能和jason建立起关系
    拖过去,设置一下格式,选择所有文件,批量加载。
  • 签到天数: 243 天
    发表于 2014-11-25 10:49:39 | 显示全部楼层
    pyangguang1004 发表于 2014-11-24 07:30
    随意你的习惯了,同时还要依据甲方给的数据是不是统一。如果甲方给的数据统一的话,我感觉还是按照上面的 ...
    谢谢!
    昨天 08:27
  • 签到天数: 4189 天
    发表于 2016-6-29 11:33:32 | 显示全部楼层
    数据整理好了,批量还是有问题啊
    GMT+8, 2026-8-25 08:29 , Processed in 0.040791 second(s), 25 queries .
