楼主: Joseph
[Petrel使用技巧] Petrel蚂蚁体的问题
     楼主| 发表于 2014-5-7 18:57:51 | 显示全部楼层
    就好像前面提到的蚂蚁步比较敏感一样,提取断层的两个门槛值,Extraction sampling threshold 和 Extraction background threshold,也很敏感:
     楼主| 发表于 2014-5-7 20:11:13 | 显示全部楼层
    这种调参的原则是“先多再减,先大再小”。所谓先多再减,就是选定比目标所需的程度略高一些的控制参数,然后再衡量其它影响力略差的参数来减少之。所谓先大再小,就是要优先调整好影响最大最敏感的参数级别,然后渐次调整其它参数去逼近效果。
     楼主| 发表于 2014-5-7 21:38:00 | 显示全部楼层
    Fault Patches for Seismic [Filt] [AntTrack] [Realized] 3
            Extraction sampling distance:    9
            Extraction sampling threshold:   5
            Extraction background threshold: 7
            Deviation from a plane:          7
            Connectivity constraint:         1
            Minimum patch size:              500
            Patch down sampling:             10
    最前面的 9=90%,5=50%
     楼主| 发表于 2014-5-7 21:54:23 | 显示全部楼层
    前两个经过很大尺度过滤,最后一个没有过滤。
    但是其实前两个对应的大断层的走向等细节仍然有可取之处的。所以也不能仅仅看一个结果就确定好或者坏,还是要多个数据对比分析更加重要。
     楼主| 发表于 2014-5-7 22:14:44 | 显示全部楼层
    明天继续,讨论一下参数的细节。
  • 签到天数: 62 天
    发表于 2014-5-8 07:41:55 | 显示全部楼层
    非常感谢郝哥提供的专业指导,也向各位网友道歉,插楼影响大家的学习。
    回复郝哥:weibo.com这个平台可能比较成熟,并且以有很大的规模。我个人在上面也认识了很多圈内的朋友。当然,您之前在新浪博客上的文章我竟然在6年前上大学时就拜读过
    点评
    折腾两天,总算是注册上一个weibo帐号了,呵呵。  发表于 2014-5-9 20:43
  • 签到天数: 1508 天
    发表于 2014-5-8 08:06:12 | 显示全部楼层
    能有个明白人讲讲真是太好了
  • 签到天数: 384 天
    发表于 2014-5-8 17:38:44 | 显示全部楼层
    做的不错 受教了
  • 签到天数: 384 天
    发表于 2014-5-8 17:40:56 | 显示全部楼层
    对了  师傅 请教一个问题,我最近也在学习地震,请问petrel的地震都是有哪些优点啊 发现好多地震软件  都不知道哪一个好一些????   谢谢师傅
    点评
    一会儿开个帖子讨论这个问题  发表于 2014-5-8 20:35
    发表于 2014-5-8 20:52:30 | 显示全部楼层
    蚂蚁体的工作原理是在相干、方差等地震属性体的基础上通过蚁群算法,使孤立的计算时窗中的属性极值点变得连续,进而得到断层的分布形态。这就要求属地数据的质量较好,断层位置处同相轴错断很干脆,使地震属性体可以清晰识别断层。当地震属性体噪声较少,可以从中清晰分辨出断层,在此之上计算蚂蚁体可得到较好效果。
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    Joseph + 5 发贴规范,加分鼓励
    GMT+8, 2026-8-20 05:13 , Processed in 0.035792 second(s), 18 queries .
