楼主: baigkqy
[Petrel] ☆--Petrel有问必答互助专用贴--☆
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2014-5-27 19:47:06 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    petrel里面怎么导入等厚图,属性平面图数据啊?求赐教!!!
    发表于 2014-5-26 17:36:22 | 显示全部楼层
    model里的boundary能不能再导到input里面??
    点评
    不能。  发表于 2014-5-27 18:14
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2014-5-23 15:47:36 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    petrel里面导入的渗透率是xyz三个方向的吗?在导出文件再导入eclipse的时候需要这三个方向渗透率?怎么弄啊?
    点评
    一般静态模型不是双孔双渗是不会设计三个方向的渗透率的,垂向渗透率和水平渗透率一般也只是简单通过系数转换而来。不过一般动态模型研究人员并不需要渗透率的准确,而是相对的大小级别。  发表于 2014-5-27 18:17
  • 签到天数: 434 天
     楼主| 发表于 2014-5-21 20:32:58 | 显示全部楼层
    magic__koko 发表于 2014-4-24 11:38
    求助,petrel断层里不同倾角的削截怎么处理  还有就是不用规模的断层怎么处理,有没有视屏或者教程什么的。 ...
    网上广泛流传的petrel视频教程都有讲断层的连接和削截,比如长庆视频、大港视频等,你搜索一下
  • 签到天数: 434 天
     楼主| 发表于 2014-5-21 20:23:50 | 显示全部楼层
    搁浅 发表于 2014-5-15 17:01
    请教,怎么将horizon面,变为welltop
    井设置里有一个report,可以采样层面到welltops
    发表于 2014-5-15 17:01:43 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 262 天
    发表于 2014-5-9 11:17:14 | 显示全部楼层
    这个帖子怎么沉了,顶起来。
    问个问题,petrel如何提取一个层的最大砂岩厚度?
    解释下:很多情况是一个层中砂体分为好几段,假如这个层的砂体分为三段,第一段是席状砂0.4米,第二段还是席状砂0.3米,第三段是分流河道砂体2.5米,那么我在提取这个层的砂体厚度的时候想直接提取最大砂岩厚度也就是2.5米,不想提取总砂岩厚度3.2米.此外,这个举例是不同相的情况,貌似可以通过相约束重新计算得到,如果是两段河道砂体,只想提取最大的那一段该怎么实现呢?@Joseph
    谢谢J哥
  • 签到天数: 242 天
    发表于 2014-4-24 20:45:05 | 显示全部楼层
    Joseph 发表于 2014-4-24 16:27
    快速点儿的做法:
    1、生成层1的Boundary
    2、Make Surface,用层2作为Main input,步骤1生成的Boundary ...
    按您的方法做了下
    1.生成层1的boundary
    2.重新生成面2的方法
    3.最后面2还是没有穿过面1
    如果我的上述操作是符合您的意思的话,估计还是实际地质情况复杂,或者地震解释的边界往下倾斜的缘故,看来只能手工调整网格来解决了。
    点评
    确实解释质量不高啊,只好手工了。  发表于 2014-4-24 21:01
    确实解释质量不高啊,只好手工了。  发表于 2014-4-24 20:59
  • 签到天数: 242 天
    发表于 2014-4-24 17:55:50 | 显示全部楼层
    快速点儿的做法:
    1、生成层1的Boundary
    非常感谢专家点睛,我再试试。刚才我用了自己的方法,手工调整网格,因为只有两小块地方不合理,我就用最笨的方法调网格,没想到居然成功了。
    发表于 2014-4-24 16:27:36 | 显示全部楼层
    hexing538 发表于 2014-4-24 14:44
    不好意思我水平比较菜,搞了一上午也没做出来。
    请问如何操作surface operation和surface -  ...
    快速点儿的做法:
    1、生成层1的Boundary
    2、Make Surface,用层2作为Main input,步骤1生成的Boundary作为Boundary,生成的Surface会沿着趋势上延并铺满
    3、Make Horizons,用生成的Surface替代层2
    注意:此方法无法确保尖灭线位置跟你现在描述的一致,这个问题需要你根据地质认识去与地震解释人员交流。
    参与人数 1阳光币 +15 收起 理由
    baigkqy + 15 积极讨论,阳光奖励
    GMT+8, 2026-8-7 07:17 , Processed in 0.037364 second(s), 19 queries .
