楼主: smartdou
再谈水平井产能公式的几个问题
  • 签到天数: 82 天
     楼主| 发表于 2014-1-10 01:11:19 | 显示全部楼层
    感谢黄星宁,您能非常认真的阅读论文发现问题提出问题,非常难能可贵,值得我学习。您的疑问主要还是我的数据表中的数据确实有错误而带来的问题:(1)先说说表中的错误:a)表中的渗透率表中的数据应该是毫达西,是印刷还是手稿错误,由于时间久远,已无法考察了。b)表中β有误,其实是原油体积系数B,应该是印刷有误。
    (2)经过我推算,3口井的计算结果都是正确的。
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
    justbetoo + 10 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 93 天
    发表于 2014-1-10 13:29:17 | 显示全部楼层
    smartdou 发表于 2014-1-7 10:00
    这里的渗透率和粘度都是所研究渗流单元中均质条件下的值,是不变化的,在所研究的渗流域里变化的是压力P ...
    窦老师,那势的公式能否在非均质条件下使用,而且比如聚合物驱粘度在地层中分布也是不一样的,那势公式中的渗透率k和粘度u又该怎么算呢。
    发表于 2014-1-10 14:42:05 | 显示全部楼层
    smartdou 发表于 2014-1-10 00:09
    您好!非常感谢您认真仔细的阅读文章,将问题指出来,文章中的“re<<h”是错误的,正确的是re>>h。
    窦老师,我是一名渗流力学方向的硕士生,所以看到这方面的文章或问题就比较感兴趣,看到您文章中还有个地方想请教您一下下!
    根据双曲余弦函数的性质 当x很小时,chx应该接近1,而1/2*x^2当x很小时趋于零,所以两者不能近似;
    所以我觉得可以如下推导
    即如下
    那么公式最后就变为
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
    smartdou + 10 积极讨论,阳光奖励
  • 签到天数: 34 天
    发表于 2014-1-10 17:21:58 | 显示全部楼层
    扣吧呀西桑 发表于 2014-1-10 14:42
    窦老师,我是一名渗流力学方向的硕士生,所以看到这方面的文章或问题就比较感兴趣,看到您文章中还有个地 ...
    小伙伴,你按照窦老师的思路对其产能公式修正之后,目测结果算出来为负呀?你看看是不是推导过程中哪个参数漏掉了,或者正负号搞反了。。。
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    smartdou + 5 积极讨论,阳光奖励
    发表于 2014-1-10 21:07:38 | 显示全部楼层
    黄星宁 发表于 2014-1-10 17:21
    小伙伴,你按照窦老师的思路对其产能公式修正之后,目测结果算出来为负呀?你看看是不是推导过程中哪个参 ...
    谢谢指出!
  • 签到天数: 34 天
    发表于 2014-1-10 23:42:41 | 显示全部楼层
    扣吧呀西桑 发表于 2014-1-10 21:07
    不好意思,少了一个负号,粗心了,应该是
    谢谢指出!
    目测你体积系数也没有。。 再检查检查有没有什么漏的。。。
    发表于 2014-1-11 00:14:26 | 显示全部楼层
    我是地下的产量,行不行嘛!提点有技术含量的问题噻!
    点评
    讨论文章,心平气和最好,只要提问题的人没有恶意,没有谩骂、讽刺性语言就不要伤了和气。  发表于 2014-1-11 01:48
  • 签到天数: 34 天
    发表于 2014-1-11 00:27:06 | 显示全部楼层
    我本来就是一个没技术的人,咋提有技术的问题嘛。。
    点评
    凡事都要忍耐,没有必要与同行红脸和不愉快。  发表于 2014-1-11 01:50
  • 签到天数: 82 天
     楼主| 发表于 2014-1-11 01:43:57 | 显示全部楼层
    非常鼓励您进一步探索和改进。
    但我董映民的《渗流力学》和郎兆新等人1994年第4期在《石油大学学报》发表的论文《底水驱油藏水平井锥进的油藏工程研究》一文中也使用了此式进行简化,将郎兆新等人的文章中提到此式的一段拍照后提供给大家,供参考。
  • 签到天数: 82 天
     楼主| 发表于 2014-1-15 07:48:34 | 显示全部楼层
    jingfuaa 发表于 2014-1-10 13:29
    窦老师,那势的公式能否在非均质条件下使用,而且比如聚合物驱粘度在地层中分布也是不一样的,那势公式中 ...
    您的问题是根据实际油藏情况提出来的。目前处理聚合物驱的许多模型都不能考虑粘度随压力问题变化的状况,还有粘弹性对驱油的影响的描述都未考虑。这也是目前聚合物驱数模存在的问题之一。
    GMT+8, 2026-8-20 03:43 , Processed in 0.033633 second(s), 18 queries .
