查看: 1563|回复: 1
钻井废弃物处理中如何实现脱水?
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2013-10-9 14:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
            在钻井废弃物处理过程中,最大的钻井废弃物资源之一是当地的水。许多废水来自使用后的钻井液、雨水、清洗钻柱的水或冷却水,这些所要求处理的当地水的体积是井眼体积的30倍。因此在处理钻井废弃物过程中,最关键的因素就是如何净化水,实现水的循环利用。
            在废弃物处理方案中,水处理是该系统中一个十分重要的环节,水处理主要包括四步,即脱水——水处理——水循环利用——过滤。
            其中脱水是第一步,也是整个水循环利用过程中最重要的一步。一些地区,现场脱水设备必须强制使用,比如北极、丛林、雨林和离城市近的区域。此外,在靠近水源、渔业区和重点保护的海域钻井时,也必须强制使用脱水装置。
            钻井液的PH值一般在7.0~10.0之间,其中的胶体微粒常带负电荷,负电荷间互相排斥可防止微粒聚结。即使用2000重力因子离心力的高速离心机,也难以去除这些亚微米级的颗粒,所以在去除钻井液中的小微粒时,首先是用化学的方法使固相聚结成大颗粒,再用高速离心机除去。
            脱水是采用化学方法提高离心分离效果的技术。在经过振动筛旋流除砂器和离心机的分离之后。高速的离心机可除去2~3微米和更大的颗粒,脱水则可以除去所有的胶体颗粒直至清水。
            泵入离心机之前通过汇管转移流体,正是在汇管里化学处理剂和钻井液连续混合并共存于汇管中。当钻井液流过汇管时,先加入酸,酸可以破坏亚微细粒,使之不互相排斥。通过把pH值从7.0~10.0降到大约5.5,从而增加正电荷与负电荷产生中和,进而实现微粒子合并。带钻井液和酸充分融合后,再加入助凝剂,助凝剂可以有效的聚结细颗粒,在微粒间产生吸引力,从而进一步聚合微粒。最后加入絮凝剂,絮凝剂可以把前者凝聚在一起的微粒包被或缠绕在一起,生成较大密集的胶束。
           然后,经过处理后的钻井液进入高速离心机。由于钻井液中的微粒已经凝结成较大的颗粒,密度足够使用离心机分离。再经过高速离心机进行分离,可以有效的实现脱水、净水,固相颗粒也可以实现最小化的排放。了解更多请访问:http://gukong.xakx.com
    2019-6-18 11:46
  • 签到天数: 200 天
    发表于 2014-10-21 11:18:16 | 显示全部楼层
    整理的很详细,谢谢
    GMT+8, 2026-8-19 01:31 , Processed in 0.036147 second(s), 24 queries .
