查看: 2688|回复: 9
钻井:习惯仰慕高度,往往忘了深度
    发表于 2019-7-20 10:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第658篇原创文章
    首发于2019年7月7日
    如果你被隔壁装修的电钻声折磨得生无可恋,可以围观我们钻井人的日常,开心一下。
    敕勒川,阴山下。我们踏地顶天,挟钻透地壳之豪情,喊出一句“石油工人一声吼,地球也要抖三抖”时,土著一眼看透本质,笑道:“石油工人一声吼,娶个老婆没户口。”
    客官,您要钻个什么井?
    油气勘探开发,钻井是必须的。给勘探一锤定音,给开发拿下头阵。
    前两集又是勘察又是地震,终于怀疑自家地里有宝,咋整?钻呗。
    讲真,容易得很。高精尖的设备,从容地往预定置一摆,向下或一侧钻出一定直径的圆柱孔眼,直达油气层——这就是钻井。
    改编自2010年美国墨西哥湾原油泄漏事件的电影《深海浩劫》,在片头就由男主角的女儿生动演示了什么叫钻井。
    她将象征地层的密封可乐罐摇晃了一下,然后将一根圆管插入其中,这里圆管好比钻井所建立的井筒,而她往管里灌入的蜂蜜,就好比用钻井泥浆平衡地层高压,压住地层流体并不断向深处钻进的操作。
    往细了说,“地层小店”的菜单上钻井种类眼花缭乱:
    按钻井目的分,有勘探井和生产井这两种石油钻井;
    按井眼轨迹形式分,则为垂直井和定向井,定向井又包括斜直井和水平井;
    按钻井的环境条件分为陆地钻井和海洋钻井,海洋钻井又按钻井装置分固定钻井和浮式钻井;
    按井眼深度分为浅井、中深井、深井、超深井、特超深井等;
    按任务需要分,有基准井、剖面井、参数井、构造井、资料井、检查井、观察井等等。
     楼主| 发表于 2019-7-20 10:23:22 | 显示全部楼层
    打个孔,有那么难吗?
    钻深井难,钻井人都知道。但多数人不理解:古人想飞上天100米都做不到,却可以钻上千米的井;现代人早已踏上月球,航天器更是上火星、探木星、访土星,飞过了冥王星,往下钻个几万米不是事儿吧?钻就完了!
    听到这种话,前苏联的几千名钻井专家会喷出一口老血。
    1956年,美国一帮地质学家想钻透地壳,看看下面到底是些啥玩意儿,于是申请了3亿美金,选了瓜德罗普岛附近比较薄的地壳,开启了“莫霍面钻探计划”。
    但是开钻没多久,就发现最初的想法太天真:海底的地壳薄不假,但是,钻探船漂在海面上,垂下几千米钻杆,去钻海底岩层,相当于站在高楼上拿着一根又细又长的干面条,朝着底下的柏油马路钻孔。这个难度,从材料到工具,很多东西要重新发明制造,3亿美金,杯水车薪。
    想申请更多资金,美国众议院没通过,于是计划就打了水漂。
    当时美苏冷战,苏联一看老美计划失败,就兴致勃勃要掰掰手腕,不惜一切代价超越美帝。1970年,苏联集结了上千名技术专家到科拉半岛,开始了 “地球望远镜计划”,要钻透地壳。
    前7000米算比较顺利,毕竟苏联钻探技术的底子还是不错的。但是,越往下越难。花了13年时间,到1983年,终于钻到12000米深度——可以说相当了不起了。但是,离钻透地壳,还差得远呢。说的不是距离,而是难度。到达一定深度,向下钻的难度,就随深度呈几何梯级增长。
    难在哪呢?主要是“三高”:
    一是高温。地层温度,大概每深百米上升3℃,超万米处,温度将达到300摄氏度以上。钻头和岩石高速摩擦还要生热呢。那么孔底马达、震击器、轴承密封这些材料要受得了才行。
    二是高压。一万多米处,井内泥浆压力将达到175MPa以上,地层压力将达到400MPa。工具、仪器要耐得住才行。
    三是高地应力。也就是岩层本身的压力,十多公里高的岩层高压,加上高温,井壁垮塌、卡钻就避免不了了,所以,一边钻,一边处理事故是常态。
    所以,接下来的10年,一共继续向下钻了262米,就再也钻不下去了,钱、技术都受不了了。12262米,是人类迄今为止的钻深记录。
    △科拉超深井,现在只能看见封帽。
    PS:写这个深度时可能刚干掉一瓶伏特加
    如果把地球比作一个苹果,我们连苹果外面那层薄皮都没钻透。
    我们接着聊常规技术。
     楼主| 发表于 2019-7-20 10:25:52 | 显示全部楼层
    下单,上“餐具”!
    要想真的钻一口心目中锁定的好井,这八大钻井系统缺一不可,一如没了拆蟹八大件,那个优雅秀丽的江南女子吃蟹也就无法优雅地下口了。
    首先呢,是三大工作机组——起升系统、旋转系统和循环系统,三者协调工作即可完成钻井作业。
    起升系统包括用以悬挂游动系统的井架、游动系统(天车游车大钩钢丝绳)、绞车、辅助绞车、辅助刹车等,一句话就是为了起下钻具、更换钻头、控制钻头送进、下套管等的,再简单一点,则子曰:挥舞钻头。
    旋转系统包括转盘和水龙头这一顶部驱动系统,以及钻柱、钻铤、方钻杆和钻头等钻具。
    循环系统则是仿照血液循环的原理构建的,包含钻井泵、地面管汇、泥浆罐、泥浆净化设备等。假设已经有了足够多的钻井液,那么开始的起点就是心脏(钻井泵)→心脏将血液泵入血管(管道)中→路经各种分支(管汇)→进入目标血管(钻杆)→将坏死的细胞(岩屑)带上来。
    △ 灵魂画手精心绘制
    世上没有永动机,上面三大机组要想工作,就离不开驱动系统了,通常使用的是柴油机、交流电机或直流电机。目前更常用的情况是柴油机带动交流发电机发出交流电,再经可控硅整流,将交流电变成直流电。
    传动系统是联接发动机,与前三个工作机组,把发动机的能量传递并分配给各工作机。简曰:传递正能量。
    控制系统就是控制钻机控制设备的总称,包括了手柄、踏板、开关、继电器、控制台和记录仪等,由司机来开车,啊抱歉,老司机走错片场了,应是由司钻来操控。
    钻机底座:安装动力机组、绞车、转盘、支撑井架,借助转盘悬持钻具,提供钻井操作的场所。
    最后一个则是供气供水防喷设备等的辅助系统。
     楼主| 发表于 2019-7-20 10:29:23 | 显示全部楼层
    拒绝用爱发电
    前面说了,上天容易下地难。
    而地球人都知道,钻井平台不管是买还是租,就一个字:贵。每一个事故无论大小都会拖慢钻井进程,让甲方公司心头滴血。
    诸如卡钻事故(钻具在井内不能上下活动或转动)、钻头事故(断刮刀片、掉牙轮和掉钻头等)、井塌事故(井壁失稳垮塌)、井漏事故(井筒内钻井液或其他介质漏入地层孔隙、裂缝等空间)、井喷失控事故(地层中流体喷出地面或流入井内其它地层)等。
    前面提到的《深海浩劫》小女孩玩的可乐罐就发生了“井喷事故”。
    真实的井喷,可不止把人喷成泥塑那么简单。
    中外很多钻井事故,不仅破坏环境、损失巨额金钱,还会带来严重的人身伤亡。
    △ 墨西哥湾深水地平线井喷火灾事故
    以安全生产为第一要义,身怀谨慎敬畏之心对待钻井工作,才能钻一口安全稳妥的井,恰恰证明了钻井人的细致和负责。
    其实在企业管理里有一套理论十分有名,就叫“钻井理论”,是说在做产品的过程中,一定要聚焦,不能够太散,要集中所有的资源和力量,把自己的竞争优势做到1米宽、1000米深,而不是到处打井,盲目扩张。
    这,就是专心做事、认真做人的钻井奥义。
    小贴士
    苏联花那么大力气钻到12262米,究竟发现了啥?
    1. 在6公里深度发现了微生物的化石样本。
    2.此前发现地震波在7公里深度速度突然变化,科学家认为7公里深度存在花岗岩-玄武岩的过渡层,但观察后发现不存在。
    3.钻孔的泥浆中意外地冒出大量的氢气。
    4.发现了富含黄金的岩石层,黄金含量达到了每吨80克(4克以上即达到商采最低标准),可惜该层在9000多米的位置,根本无法开采。
    就这些。是不是很失望?
    油气勘探开发全流程系列
    相关文章
    地球相关极简史系列
    地球故事系列
    专题科普系列
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-7-22 16:58:31 | 显示全部楼层
    写的真好
     楼主| 发表于 2019-7-22 19:46:02 | 显示全部楼层
    谢谢,欢迎常来
  • 签到天数: 689 天
    发表于 2019-7-23 09:26:38 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2019-7-24 08:53:19 | 显示全部楼层
    发表于 2019-7-25 14:36:30 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2019-7-26 09:49:41 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-11-28 15:50 , Processed in 0.068487 second(s), 26 queries .
