查看: 4174|回复: 7
[求助] 电测的过程是什么
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2013-1-25 23:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1阳光币
    钻井完之后,电测的方法和操作过程是什么
    最佳答案
    查看完整内容
    电测的方法从测井原理上可以分为:1)、电法类测井;2)放射性类测井;3)声学类测井;4)其它工程类测井;5)成像类测井 从施工方式可以分为:1)电缆测井;2)钻具或者油管传输测井;3)过钻头存储类测井;4)连续油管传输测井;5)随钻测井等 过程一般是将仪器和电缆连接,有仪器探头、编码器、电缆作为传输信号通道和连接仪器、地面系统,将这些连接好后,由井口下放仪器到井底,然后测量; 探头测量物理信号,将物理信 ...
  • 签到天数: 143 天
    发表于 2013-1-25 23:26:15 | 显示全部楼层
       探头测量物理信号,将物理信号编码相成数字信号,通过电缆传输到地面,解码后还原数字信号,将数字信号处理(如刻度或者其它算法)获得物理量.
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
    hughealth + 10 解疑答惑,帮助他人
    回复
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2013-1-27 23:08:03 | 显示全部楼层
    通过井下测井仪器,逐段测试井眼地层的导电性(如油层导电性弱于水层)、密度、地层声波传播速度性特征(砂岩声波传播速度低于泥岩等)来反应地层的岩性、孔隙性、含油性的方法。“测井”被称为“地质学家认识地层的眼睛”,已经发展称为不可或缺的技术,已经发展称为油气藏勘探开发关键技术。为法国斯伦贝谢兄弟发明!
    回复
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2013-1-29 20:59:32 | 显示全部楼层
    一览江南 发表于 2013-1-27 23:08
    通过井下测井仪器,逐段测试井眼地层的导电性(如油层导电性弱于水层)、密度、地层声波传播速度性特征(砂 ...
    嗯,学习到原理啦!那测井仪器是靠什么下到井底的呢?我知道的有2种方法,比如水平井,钻完后,原钻具通井,然后短起到技套以上,电缆连接测井仪器进行测井,靠光电缆连接应该是不能下到水平段的吧,另一种是通井完后,钻具全部起出,油管连接测井仪器,进行测井,这几种方法对吗?
    回复
  • 签到天数: 63 天
    发表于 2013-3-7 14:35:11 | 显示全部楼层
    裸眼井是通过钻杆输送到达井底,生产井是通过油管输送到达井底
    回复
  • 签到天数: 143 天
    发表于 2013-3-10 17:07:24 | 显示全部楼层
    回复
  • 签到天数: 143 天
    发表于 2013-3-20 23:23:24 | 显示全部楼层
    一般直井或者斜度小的井通常采用电缆连接仪器下放到井底,然后上体电缆测量;
    二是水平井\大斜度井采用钻具传输(套管井可用油管传输),采用旁通\湿接头技术,钻具上提测量;
    三是采用连续油管传输测井;
    四是仪器在钻具内,到达目的层后,仪器通过钻头测量,叫过钻头测井.
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    hughealth + 5 解疑答惑,帮助他人
    回复
  • 签到天数: 643 天
    发表于 2013-5-21 07:04:29 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    学习了
    回复
    GMT+8, 2026-8-23 22:14 , Processed in 0.049999 second(s), 24 queries .
