一、题型要求
文章由若干段话组成,要求给每段话归纳段落大意,意即找出该段的中心思想、主旨。 本题型不是让你写出每段话的段落大意,这样不好评判对错。而是要求从选项列表中选择。在现在的考试中,选项的数目往往大大多于文章中段落的数目,也就是说,有很多干扰选项。
二、解题步骤
每个选项最多只能用一次,也就是说,两个段落的段落大意不可能是一个选项。这是因为不同段落的主旨肯定是不同的,原文将它们分为不同的段落,就是要分别说不同的内容。如果两段的主旨相同,即表达的中心思想一致,应该将它们合为一段,没有必要分为两段。
(-)先阅读选择项,寻找关键词,确定所考段落,然后读一段话,做一道题
(二)读每段话时,要抓住该段话的主题句和核心词汇,正确答案常常是主题句的改写
(三)某段话的答案确定后,将它的选项从选项列表中划去
(四)如果答案不确定,先将可能正确的选项全部选出
(五)干扰选项的特点是,段落中未展开详细的说明
(六)如果主题句比较复杂(如复合句),应重点看主句部分
(七)如果主题句中有show和suggest等词,应重点看其后的宾语从句
(八)如果主题句是not only … but also句型,应重点看but also后面的部分
(九)问句不会是主题句
(+)举例子的句子不会是主题句
(十一)正确答案应是主题句的改写,与主题句特别一致的选项应引起怀疑
(十二)如果需要阅读整个段落,应重点阅读该段落中的重点词句
一、题型要求
每个题目都是一个判断句,但留有一个或两个空格,要求根据原文填空。目前考试中,绝大部分都是一个空格,而且在句子的结尾。例如,
The international community has begun to demand ....
二、解题步骤
(一)阅读选择项进行语法特征的判断,通过题目,优先确定几个正确答案
(二)找出题目中的关键词,最好先定位到原文中的一个段落
(三)从头到尾快速阅读该段落,根据题目中的其他关键词确定正确答案
(四)要注意顺序性,即题目的顺序和原文的顺序基本一致
(五)所填答案必须符合语法
(六)绝大部分的答案来自原文原词
(七)答案字数不很长
(八)答案绝大部分是分词短语或句子
(九)要特别注意顺序性 |
