返回列表 发新帖
楼主: 十万大山
[已解答] 煤层气垂直压裂井的优缺点,大家讨论一下吧
    发表于 2012-10-10 16:33:55 | 显示全部楼层
    就缺点而言,补充一点,对于单一煤层来讲,在后期的排采过程较易控制,但对像贵州,辽宁等地区的复合煤层来讲,由于各分煤层储层压力不一样,如果煤层埋深差异较大的话,比较难易控制其排采强度,各煤层储层压力和临界解吸压力都不一样,对于这种合层排采仍是技术难点;而水平羽状井可以大限度解决此问题
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    石油换食品 + 5 积极讨论,阳光奖励
  • 签到天数: 107 天
    发表于 2012-10-10 17:20:05 | 显示全部楼层
    玫瑰尘埃 发表于 2012-10-10 16:33
    就缺点而言,补充一点,对于单一煤层来讲,在后期的排采过程较易控制,但对像贵州,辽宁等地区的复合煤层来 ...
    楼上说的很对,多煤层条件下的煤层气有效开发是个难题,目前极少有人能说出个道道来,大部分是稀里糊涂的在干。但是您说的水平井大限度解决此问题是何意?莫非一层一层的开采?恐怕成本不行吧
  • 签到天数: 216 天
     楼主| 发表于 2012-10-10 20:01:41 | 显示全部楼层
    石油换食品 发表于 2012-10-10 17:20
    楼上说的很对,多煤层条件下的煤层气有效开发是个难题,目前极少有人能说出个道道来,大部分是稀里糊涂的 ...
    羽状水平井有小规模改变地应力的能力,只是我不清楚是每层都有煤层进尺还是只有一层有煤层进尺,如果每层都有进尺的话 这成本就太高了 一层的话 成本会小很多 就是效果不太好 不好弄啊
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    石油换食品 + 2 积极讨论,阳光奖励
  • 签到天数: 107 天
    发表于 2012-10-10 21:09:21 | 显示全部楼层
    十万大山 发表于 2012-10-10 20:01
    羽状水平井有小规模改变地应力的能力,只是我不清楚是每层都有煤层进尺还是只有一层有煤层进尺,如果每 ...
    有没有井试过水力割缝技术?
    见文《低渗透煤储层煤层气开采有效技术途径的研究》
  • 签到天数: 61 天
    发表于 2012-11-23 18:42:42 | 显示全部楼层
    优点:
    技术比较成熟,投资小,对提高煤层气产能确有帮助;相较于水平井规模小,施工场地小,在我国西部多丘陵、山地地区缺少平整的土地的情况下适宜。
    缺点:
    压裂裂缝难以控制,往往达不到预期效果;压裂液滤失、固、液体堵塞(水锁),对储层伤害大;压裂裂缝窜层,破碎顶底板,可能导通含水层,给煤炭开采带来不利影响。
    虽然存在众多缺点,但是目前应用最广的煤层气增产措施。
    参与人数 1阳光币 +5 贡献 +5 收起 理由
    石油换食品 + 5 + 5 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 325 天
    发表于 2014-12-10 18:38:37 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 98 天
    发表于 2017-2-27 16:58:06 | 显示全部楼层
    学习了
    GMT+8, 2026-8-26 18:22 , Processed in 0.044639 second(s), 20 queries .
