查看: 4638|回复: 16
[已解答] 煤层气垂直压裂井的优缺点,大家讨论一下吧
  • 签到天数: 216 天
    发表于 2012-4-29 14:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    谢谢了···
  • 签到天数: 378 天
    发表于 2012-4-30 12:41:42 | 显示全部楼层
    好的,帮你顶一下!
  • 签到天数: 137 天
    发表于 2012-5-3 18:41:02 | 显示全部楼层
    有点嘛 能够一定程度提高产能 缺点嘛 目前还不明朗 比如裂缝控制 检测等(都是前沿)
    大家可以畅所欲言
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    石油换食品 + 2 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 216 天
     楼主| 发表于 2012-5-7 08:51:45 | 显示全部楼层
    优点:
    i 成本较低,一般一口煤层气垂直压裂井完工至压裂阶段成本在150~200万之间,相比于水平井1000万以上的成本,具有很大优势。
    ii 技术门槛较低,基本上所有的工程队都能够施工。
    iii 后期管理较为简单,目前我国的直井排采制度基本上已经完善,这样,用直井排采就是最为稳妥的开采方式。
    缺点:
    i 控制面积较少,相比于水平井的控制面积来说,控制面积相对小得多。
    ii 产能较低,因为控制面积有限,产能产量自然受到限制。
    iii 井场占地面积较大,对当地生态环境造成一定的破坏。
    针对以上优缺点,直井用大规模井网开发,才能够实现较为可观的经济效益,而且,当不同直井的控制范围连成片之后,降压漏斗的扩展范围也会进一步增加,井网的整体产能也会进一步加大。
    参与人数 2阳光币 +25 收起 理由
    石油换食品 + 10 解疑答惑,帮助他人
    hame88 + 15 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 216 天
     楼主| 发表于 2012-5-7 08:53:55 | 显示全部楼层
    十万大山 发表于 2012-5-7 08:51
    优点:
    i 成本较低,一般一口煤层气垂直压裂井完工至压裂阶段成本在150~200万之间,相比于水平井1000万以上 ...
    给点意见吧···
  • 签到天数: 137 天
    发表于 2012-5-7 09:02:12 | 显示全部楼层
    十万大山 发表于 2012-5-7 08:53
    给点意见吧···
    在效应中寻找最优吧 具体情况酌情分析
  • 签到天数: 107 天
    发表于 2012-5-8 09:48:25 | 显示全部楼层
    4楼已经讲的很全啦
  • 签到天数: 515 天
    发表于 2012-5-8 12:30:58 | 显示全部楼层
    四楼回答的不错,不过我添加一些个人看法,主要还是说缺点吧,希望和楼主共同分享。
    优点:垂直压裂井相比于水平井而言,技术难度上要小的多,后期进行排采时也较容易进行,是我国目前开发煤层气最常用的井型方式。
    缺点:目前,常用的压裂方法都是水力压裂,在进行压裂的过程中,可能会造成部分压裂液的滤失,压裂液不能够完全的返回地面,这样就会对煤储层造成损害,尤其是渗透率的损害。我国的煤储层渗透率较低,一旦压裂液滤失过多,对煤储层的损害是不可逆转的。同样,在压裂过程中,虽然产生压裂缝,但是压裂缝的延展范围有限,而且仅在压裂缝附近渗透率提高明显,对煤储层的基质渗透率的提高没有任何帮助。同时,由于压裂液中含水较多,在一定程度上会增大煤储层的含水饱和度,而含水饱和度的增高一方面会降低煤储层的渗透率,另一方面会增大煤储层的启动压力梯度,造成煤层气排采困难,这就造成个别煤层气井在压裂后很快达到产气高峰,但很快产气量就迅速下降的主要原因。煤层气垂直压裂井还有一个比较大的缺点就是单井的控制面积有限,形成的压降漏斗有限,一般需要形成井网,这样才能形成大的压降漏斗,提高产气量,这样也就相应的增加了煤层气开发成本。
    目前想到的就这些,在有想到的,继续喝楼主讨论,希望对你有所帮助。
    参与人数 2阳光币 +10 收起 理由
    石油换食品 + 5 积极讨论,阳光奖励
    hame88 + 5 有道理
  • 签到天数: 216 天
     楼主| 发表于 2012-5-9 10:06:10 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    优点:垂直压裂井相比 ...
    十分感谢
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2012-5-24 11:17:23 | 显示全部楼层
    一定程度上会提高产能 但是也会会破坏煤层吧 在排采的过程中会出现过多的煤粉  堵塞孔隙   过多的煤粉还会影响泵的状况  需要经常检泵  这样也会破坏煤层的稳定性
    参与人数 1阳光币 +3 收起 理由
    石油换食品 + 3 积极讨论,阳光奖励
    GMT+8, 2025-4-25 03:50 , Processed in 0.055947 second(s), 26 queries .
