楼主: 一览江南
[技术讨论] 亮出你的立场:哪个才是低渗油藏真正的流速压差关系图呢?
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2012-7-18 11:03:06 | 显示全部楼层
    cllipe 发表于 2012-6-10 21:37
    没有说实验数据是编造的,只是说人们观察到了实验假象,而不是科学规律。如果说启动压力梯度是客观存在的 ...
    我顶李老师,也看过你撰写的文章,以前跟你持相反的观点。
    现实生活中确实存在类似启动压力梯度这种东西,但我感觉那些都是瞬时的一个突破压力,是由润湿滞后或毛管顶端阻力造成的,一旦突破了这个力就不在存在。这是我的观点。
    有点类似火车开动需要一个比较大的力,而开动起来所需要的力就小很多,而火车不克服这个力是发动不起来的~最大静摩擦与动摩擦的差别吧。。
    希望老师指正。
    回复
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2012-7-18 15:32:35 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    1,个人认为,无论低渗,常规还是高渗都会在不同程度上存在启动压力梯度,且之后伴随着一定阶段的非线性流动,只是因孔隙,流体性质及其相互作用,外部条件的不同,使得启动压力梯度大小,非线性流动的持续时间存在差异。对于K较高的情况,启动压力梯度相对较小,非线性流动的持续时间相对较短,实验设备的精度达不到,可以忽略这个过程,近似为线性流。
    2,从另一方面,自然界中的诸多现象都是渐进连续变化的,A,C的趋势存在突变,从这点分析,B和D都有可能,而D更合理。
    3,目前存在争议的另一个原因是:实验室条件难以完全模拟现场条件,实验结果与现场认识不一致。主要包括:微裂缝,末端效应,测量方法等。
    回复
  • 签到天数: 1035 天
    发表于 2012-7-24 11:09:09 | 显示全部楼层
    关于启动压力梯度这个问题,需要有一个渗透率级别。如果渗透率真的低到一定程度的时候,油的流动肯定是有难度的,这个可以借助逾渗理论来理解。但是就目前实际进行开发的低渗透油田来看,单相渗流貌似并不存在启动压力梯度。
    回复
  • 签到天数: 44 天
    发表于 2012-8-2 08:23:02 | 显示全部楼层
    拜读了
    回复
    发表于 2012-8-31 10:38:20 | 显示全部楼层
    学习了!
    回复
  • 签到天数: 684 天
    发表于 2013-1-15 17:50:48 | 显示全部楼层
    有没有可能在低速下是一种模式,超过一定速度下是另一种模式
    回复
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2013-7-4 10:11:03 | 显示全部楼层
    cllipe 发表于 2012-4-26 21:25
    如果存在启动压力梯度,油气就没法成藏了,今天也就没有可供开采的油气资源了,^_^
    不是特别同意您的油气成藏仅依靠浮力这个观点,而且成藏得过程和开采的过程不属于同一种运动状态。
    回复
  • 签到天数: 756 天
    发表于 2014-3-27 20:05:42 | 显示全部楼层
    最近也在关注启动压力梯度,个人认为,不管存在与否,在油田开发过程中,启动压力梯度是否对低渗透油层开发过程有影响?或者说即使有影响,是不是可以忽略不计。
    也许正是因为启动压力梯度的现实意义不大,才导致国外石油工作者不关注。
    回复
  • 签到天数: 491 天
    发表于 2014-8-1 14:31:45 | 显示全部楼层
    浮力是油气运移的主要作用力,
    但烃源岩排烃的过程可真不是浮力起主要作用。
    而且还随着油气生成-油气的排出-再生成……,具有间歇性,
    这也刚好印证了具有启动压力梯度的问题。
    回复
  • 签到天数: 491 天
    发表于 2014-8-1 14:41:55 | 显示全部楼层
    admin 发表于 2012-4-26 21:29
    对油气成藏不是很懂,不过感觉油水分异差生的浮力应该说运移的主要动力来源,呵呵,如果启动压 ...
    没法成藏的说法很荒谬,哎,,,,
    回复
    GMT+8, 2026-8-25 08:55 , Processed in 0.036435 second(s), 18 queries .
