楼主: badboy0504
[技术讨论] 相渗曲线端点饱和度的大小关系可以说明岩石的润湿性吗?
  • 签到天数: 1443 天
    发表于 2012-4-26 23:31:21 | 显示全部楼层
    没有亲油的地层,相渗曲线测试结果几乎都是亲水的。
    回复
    发表于 2012-4-28 13:42:08 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +2 阳光币
    学习了,呵呵
    回复
    2022-12-7 15:04
  • 签到天数: 75 天
    发表于 2012-5-1 10:18:26 | 显示全部楼层
    wangkzhan 发表于 2012-4-23 15:45
    个人观点:相对渗透率与岩石润湿性无直接关系。相对渗透率端点(如束缚水饱和度)只能客观反应油、水对岩石 ...
    同意你的观点!
    回复
  • 签到天数: 220 天
    发表于 2012-5-2 16:51:56 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +2 阳光币
    关注
    回复
  • 签到天数: 21 天
    发表于 2012-5-5 14:59:40 | 显示全部楼层
    回复
  • 签到天数: 1882 天
    发表于 2012-5-6 21:39:25 | 显示全部楼层
    主要还是取决于岩石是亲油和还是亲水的岩石吧,具体问题很复杂,不是一两句话就能说清楚的,哈哈哈
    回复
  • 签到天数: 1882 天
    发表于 2012-5-6 21:40:04 | 显示全部楼层
    回复
  • 签到天数: 1882 天
    发表于 2012-5-6 21:40:34 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +2 阳光币
    回复
  • 签到天数: 640 天
     楼主| 发表于 2012-5-7 21:20:29 | 显示全部楼层
    你这个回答又把这个问题绕回到原始问题了
    回复
  • 签到天数: 231 天
    发表于 2012-5-9 17:04:01 | 显示全部楼层
    一般情况下,当束缚水饱和度大于残余油饱和度时,说明岩石对水有更大的束缚力,岩石是水湿的。如果束缚水饱和度小于残余油饱和度,说明岩石是亲油的,岩石是油湿的。换言之,岩石一般是水湿的,所以束缚水饱和度一定大于残余油饱和度。
    回复
    GMT+8, 2026-8-25 09:51 , Processed in 0.042878 second(s), 18 queries .
