楼主: badboy0504
[技术讨论] 孔隙度不随压力变化?????
  • 签到天数: 1882 天
    发表于 2012-4-20 06:15:17 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +2 阳光币
    一般情况下,岩石的孔隙度和渗透率随地层埋藏深度的增加而逐渐减小,但是对于一些特殊的地层来讲,有时候会无变化,甚至压力增加,所以需要具体问题需要具体分析。
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    badboy0504 + 5 积极讨论,阳光奖励
  • 签到天数: 231 天
    发表于 2012-4-20 07:35:23 | 显示全部楼层
    通常情况下,岩石的孔隙度和渗透率随地层埋藏深度的增加而逐渐减小!
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
  • 签到天数: 231 天
    发表于 2012-4-20 07:35:45 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +2 阳光币
    岩石的孔隙度和渗透率一般随地层埋藏深度的增加而逐渐减小!
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2012-4-20 07:57:11 | 显示全部楼层
    从书中内容来看,好像李传亮也认为是变的,只是变到一定程度不在变。
  • 签到天数: 186 天
    发表于 2012-4-20 08:42:28 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +2 阳光币
    关注
  • 签到天数: 418 天
    发表于 2012-4-20 09:26:00 | 显示全部楼层
    李传亮的有个视频专门讲这个的,你听了么?我觉得跟我们油层物理老师会说的不一样,但是又觉得都有道理,O(∩_∩)O~
  • 签到天数: 640 天
     楼主| 发表于 2012-4-20 09:26:52 | 显示全部楼层
    他认为成岩阶段是不变的
  • 签到天数: 640 天
     楼主| 发表于 2012-4-20 09:27:13 | 显示全部楼层
    yushan 发表于 2012-4-20 09:26
    李传亮的有个视频专门讲这个的,你听了么?我觉得跟我们油层物理老师会说的不一样,但是又觉得都有道理,O( ...
    如果不变,孔隙压缩系数作何解释?
  • 签到天数: 801 天
    发表于 2012-4-20 09:58:26 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +2 阳光币
    有变化的呀
  • 签到天数: 112 天
    发表于 2012-4-20 10:50:06 | 显示全部楼层
    cllipe 发表于 2012-4-20 10:33
    1、李老师在书中说到,岩石在是可压变的,而且会胶结。我的问题是:点接触和面接触在受力不一样的情况下有 ...
    你好 你的问题回答得很好,让我也学习了不少  谢谢 但是我同样还有一个疑问 李老师书中所说岩石是可压缩的 对于分选好的岩石(最理想情况就是同直径球) 孔隙内部压力下降30MPa甚至更大 难道点接触和线接触都没有区别?在这种情况下岩石本体老师都认为可压缩 难道接触点上承受的压力难道和不承受点的压力难道是一样的?
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    GMT+8, 2026-8-25 10:58 , Processed in 0.040998 second(s), 21 queries .
