返回列表 发新帖
楼主: 十万大山
[已解答] 注入CO2在煤层气开采的哪个阶段效果最好?
  • 签到天数: 137 天
    发表于 2012-4-19 09:23:03 | 显示全部楼层
    十万大山 发表于 2012-4-19 08:04
    这本书我还没看完 毕竟是先导性实验···
    呵呵 好好看完 交流一下 呵呵
  • 签到天数: 170 天
    发表于 2012-5-22 10:06:02 | 显示全部楼层
         我了解的有两种,先注入后采气,还有一种是边采边注,两种方式各有利弊。煤对CO2的吸附量约是CH4的2倍。CO2被注入煤层后,就会与煤基质孔中的CH4发生竞争吸附,从而将原吸附于煤层中CH4的置换出来。
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    石油换食品 + 2 积极讨论,阳光奖励
  • 签到天数: 216 天
     楼主| 发表于 2012-5-22 15:55:52 | 显示全部楼层
    飞过一片海 发表于 2012-5-22 10:06
    我了解的有两种,先注入后采气,还有一种是边采边注,两种方式各有利弊。煤对CO2的吸附量约是CH4的2倍 ...
    是的 现在我终于发现,这个注入气体增产貌似不是阶段的事情 也就是煤层气开采任何的一个阶段都可以注入,不过,早起注入CO2的话,开采一段时间会对渗透率产生影响,早期注入N2的话,开采一段时间会对煤层气浓度造成影响。。。而国内现在这项技术还没有针对我国储层的一套具体成熟的方案
    参与人数 1阳光币 +5 贡献 +5 收起 理由
    石油换食品 + 5 + 5 积极讨论,阳光奖励
  • 签到天数: 1014 天
    发表于 2013-3-13 22:08:19 | 显示全部楼层
    貌似澳大利亚这块做的比较好
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    石油换食品 + 2 积极讨论,阳光奖励
  • 签到天数: 1014 天
    发表于 2013-4-5 15:47:25 | 显示全部楼层
    现场有注入CO2的么
  • 签到天数: 772 天
    发表于 2014-5-5 14:30:23 | 显示全部楼层
    开采后期,按注水井的方式
  • 签到天数: 288 天
    发表于 2015-1-26 18:31:00 | 显示全部楼层
    应该先抽水降压开采煤层气,然后再注入CO2/N2混合气体开采。
  • 签到天数: 57 天
    发表于 2017-8-19 14:32:51 | 显示全部楼层
    一般认为在后期注入比较好,因为生产后期储层物性会增加很多,注入CO2降低物性的影响会小一些,另外后期注入能够明显的看到产量递减的减缓或者上升。前期注入的话,储层压力大,含气量高,但是置换过程因为物性较低很很慢,一般井距在300米,需要两年的时间才能看到邻井的效果。中联公司已经开展了浅部单井吞吐和深部井组的先导试验,可以咨询他们。
    GMT+8, 2026-8-26 15:56 , Processed in 0.070824 second(s), 15 queries .
