楼主: jingjing
[地面工程组] 地面工程专题讨论
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2012-3-20 13:41:50 | 显示全部楼层
    sxylqjlgm118 发表于 2012-3-20 10:09
    油气储运的感觉压力很大,下不了手,组委会是怎么出题的,让我们油气储运的怎么搞啊,只能参加综合组吗?
    地面的很尴尬,我也这么认为
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2012-3-20 13:43:14 | 显示全部楼层
    doh88330 发表于 2012-3-20 10:11
    关于井口数量和井的位置,我认为应该就是M1-M10那十口井,位置如数据中给的位置关系。
    井口压力应该可以 ...
    如果进行井网优化,或者打新井,或者井网加密。或者水平井,那咋整?
    还得结合油藏最后的优化结果。
    废弃压力是气井枯竭的压力,我也不知道正确不
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2012-3-20 14:50:35 | 显示全部楼层
    还得结合油藏最后的优化结果。
    废 ...
    井网优化和井网加密等知识不在地面工程的知识范畴之内,大赛赛题数据针对所有组都是统一的,做为地面工程小组,只能假设已设置好井位进行集输管网的设计,我想地面工程单项组的成员是否应该按照这个思路进行比赛呢?
  • 签到天数: 9 天
     楼主| 发表于 2012-3-20 19:47:57 | 显示全部楼层
    soi 发表于 2012-3-20 10:04
    井口压力目前估计也要假定了。是不是可以根据废弃压力来折算?
    我觉得这个不能假设了,因为假设的话,就不是对应这个气藏的设计了,您说呢?
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2012-3-20 20:11:42 | 显示全部楼层
    哎,地面工程的感觉压力好大啊!不过我认为你应该先确定可采储量,确定井数,位置参考着10口井来布置你假定的井,然后做其它的,哎,还有人有别的建议吗?
  • 签到天数: 470 天
    发表于 2012-3-21 09:14:16 | 显示全部楼层
    天然气的处理部分不知道要不要做?
  • 签到天数: 470 天
    发表于 2012-3-21 09:15:31 | 显示全部楼层
    资料里有井口的位置和天然气的成分
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2012-3-21 10:30:24 | 显示全部楼层
    井口压力应该可以 ...
    不是那10口井,那是试采的!!~~~井口的位置需要气藏工程提供数据,进行优化后,弄出井口位置,井距之类的,咱们地面工程的才好弄。要不就是悲剧啊啊!~~~
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2012-3-21 10:31:14 | 显示全部楼层
    好像是需要气藏工程弄出来的设计以后才可以知道。先弄脱硫等措施吧……~~
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2012-3-21 10:49:04 | 显示全部楼层
    这次出题是有这方面的问题,我给出建议是,井口位置尽量用老井井场,做采注井口平台,平台内部包括采气站和采气井排。现在讲节约土地和征地费用高,这是采油井平台是目前比较流行和提倡的。钻井设计得注意防碰,和优化进尺。
    GMT+8, 2026-8-18 00:00 , Processed in 0.040545 second(s), 14 queries .
