查看: 7021|回复: 33
[地面工程组] 地面工程专题讨论
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2012-3-18 20:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    要做地面工程单向的话,井口位置怎么确定,求大侠指点迷津
  • 签到天数: 261 天
    发表于 2012-3-18 21:03:57 | 显示全部楼层
    应该要结合地质认识和气藏模型~
  • 签到天数: 9 天
     楼主| 发表于 2012-3-18 21:07:21 | 显示全部楼层
    admin 发表于 2012-3-18 21:03
    应该要结合地质认识和气藏模型~
    这些能够直接从数据中得到相关信息吗?由于专业限制,我是学油气储运的,根本就没有这方面的知识啊
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2012-3-18 21:40:28 | 显示全部楼层
    如果就单做地面工程的话,我建议是否先假设地面布井已经完成,针对已有的布井方式进行地面工程设计。当然井网要自己去设计相关的形式。
  • 签到天数: 9 天
     楼主| 发表于 2012-3-19 10:31:44 | 显示全部楼层
    soi 发表于 2012-3-18 21:40
    如果就单做地面工程的话,我建议是否先假设地面布井已经完成,针对已有的布井方式进行地面工程设计。当然 ...
    谢谢指点,地面的布井是需要井口位置的还有井口的数目,不知道这两项应该怎么确定,还有请问所给数据中的1、4、5、6井是已经存在的井是吧?井口压力按照生产数据表确定吗?
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2012-3-19 10:44:03 | 显示全部楼层
    jingjing 发表于 2012-3-19 10:31
    谢谢指点,地面的布井是需要井口位置的还有井口的数目,不知道这两项应该怎么确定,还有请问所给数据中的 ...
    井口的位置可能需要结合油藏的优化结果,但是你可以假定一种井网形式以及井数。就认定这个是正确的。
  • 签到天数: 9 天
     楼主| 发表于 2012-3-20 09:33:40 | 显示全部楼层
    谢谢版主~~哦,这样可以啊,那井口压力呢,我们也要假定么?还是直接就是可以算出来啊?
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2012-3-20 10:04:20 | 显示全部楼层
    井口压力目前估计也要假定了。是不是可以根据废弃压力来折算?
    发表于 2012-3-20 10:09:00 | 显示全部楼层
    油气储运的感觉压力很大,下不了手,组委会是怎么出题的,让我们油气储运的怎么搞啊,只能参加综合组吗?
    我现在最想知道的是:1,井口在哪儿?有都少个?2,从气井出来的东西的成分,含量。
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2012-3-20 10:11:18 | 显示全部楼层
    关于井口数量和井的位置,我认为应该就是M1-M10那十口井,位置如数据中给的位置关系。
    井口压力应该可以根据试采数据得到吧,废气压力是什么??
    GMT+8, 2026-8-20 00:27 , Processed in 0.040841 second(s), 20 queries .
