查看: 5913|回复: 28
WellEye——3D井眼数据浏览器操作视频
  • 签到天数: 261 天
    发表于 2008-11-5 11:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    斯伦贝谢公司推出的WellEye 3D井眼数据浏览器可以观察和分析电缆和随钻测井获得的高分辨率图像。WellEye浏览器可以沿井眼轨迹以交互方式显示井眼图像,解释员能够观察测井图上各种特性的空间位置。同时,可以提供标准的2D测井显示。一种新的导航系统,结合2D和3D动态观察,使得WellEye浏览器成为一种强大的、便于使用的可视化分析工具。
      1.静态与动态功能
      WellEye浏览器具有静态和动态功能。在静态模式下,用户可以观察数字数据文件或数据流中的数据,包括2D测井显示、3D井眼轨迹及相关的测井曲线和图像。用户还可以修改图形显示,定制显示以改善对数据的了解。
      动态观察器具有对以前在斯伦贝谢数据咨询服务中心处理和解释过的图像进行改善的功能。这些特性包括交互式倾角拾取和分类、手工图像刻度,允许用户微调并将内部专家知识用于特定的解释问题。
      2.支持的测量
      WellEye浏览器支持地层微扫描测井图像、FMI全井眼地层微成像图像、油基泥浆微成像图像及斯伦贝谢公司的LWD图像。有限的2D显示可以支持非斯伦贝谢公司的数据。
      3.系统要求
      WellEye浏览器是一种基于PC的软件应用。它要求256MB的RAM,600MHz处理器,8MB视频卡。FMI图像需要1.0GB的RAM,1.6GB处理器,64MB视频卡。
      4.优点
      该系统具有如下优点:
      (1)增强了地层与井眼特性的空间感
      (2)可以在复杂的井眼轨迹内观察构造特性;
      (3)允许微调解释结果,结合内部专家意见;
      (4)有助于直觉的图像观察与分析;
      (5)便于安装与使用。
      5.系统的特点
      (1)沿井眼轨迹交互式观察井眼图像;
      (2)详细观察3D井径;
      (3)在3D图像上显示倾斜面;
      (4)根据解释数据实现交互式倾角拾取与分类;
      (5)手工图像刻度;
      (6)2D测井显示;
      (7)新的3D导航系统和动态观察连接;
      (8)基于Windows的PC软件。
    发表于 2008-11-5 12:20:35 | 显示全部楼层
    xiexieffffffffffffffffffffff
    发表于 2008-11-5 12:39:03 | 显示全部楼层
    看看是不是成像测井
  • 签到天数: 1557 天
    发表于 2008-11-8 00:27:31 | 显示全部楼层
    谢谢
    学习一下
    发表于 2008-11-12 09:38:23 | 显示全部楼层
    谢谢
    学习一下
    发表于 2008-11-12 20:06:46 | 显示全部楼层
    thanks for share
    发表于 2008-11-15 18:48:27 | 显示全部楼层
    不错
    好好看看
    发表于 2008-11-19 08:03:34 | 显示全部楼层
    这是一个什么软件呀
    1 小时前
  • 签到天数: 1127 天
    发表于 2008-11-22 22:54:10 | 显示全部楼层
    谢谢楼主的软件!
    发表于 2008-12-24 16:42:28 | 显示全部楼层
    这个学习学习:lol
    GMT+8, 2026-8-13 10:18 , Processed in 0.061164 second(s), 24 queries .
