楼主: gemini0519
  • 签到天数: 149 天
    发表于 2014-5-6 13:31:03 | 显示全部楼层
    本人是新手,初次接触petrel,想问一下petrel下的坐标系应该怎样选择
  • 签到天数: 422 天
    发表于 2014-6-14 18:31:22 | 显示全部楼层
    必须要求助了!第一次安装的时候可以正常使用,但是突然有一天,Schlumberger Licensing里就没有petrel的许可证文件了,只有ECL的许可证文件了,而且再加载PETREL的许可证文件总是加载不上。干脆就把所有的都卸载重装,但还是不行。老是出现问题相同的问题,如图红色方框里的问题所示,求楼主解答。qq 84238273
  • 签到天数: 132 天
    发表于 2014-6-19 10:59:44 | 显示全部楼层
    一般情况下不需要选择,他自己会给据所输入的井自动调节,要是想选的话在project-setting-coordinator下定义
  • 签到天数: 132 天
    发表于 2014-6-19 11:09:16 | 显示全部楼层
    Mboda 发表于 2014-4-17 13:47
    thanks for share knowledge
    my problem as following in fault modeling and make horizons, I have i ...
    This is easy to solve.  You can using the latest version 2013.02 to solve this problem. The new function in process panel  ,structural framewok can figure out complex fault system , especial for Y faults.
  • 签到天数: 31 天
    发表于 2014-6-25 17:35:32 | 显示全部楼层
    高人们~大神们~~~~
    求教一个问题,petrel能不能建立随机介质模型呢???
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2014-6-27 09:45:58 | 显示全部楼层
    楼主你好,我初次接触petrel,操作什么的都还是空白。现在想问一下,通过邻井的已钻煤层数据(深度、厚度、结构),建立一个煤层的构造模型。具体操作应该是从哪里入手,步骤思路大概指导一下。Q342806243
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2014-6-27 09:47:00 | 显示全部楼层
    342806243 发表于 2014-6-27 09:45
    楼主你好,我初次接触petrel,操作什么的都还是空白。现在想问一下,通过邻井的已钻煤层数据(深度、厚度、 ...
    补充一下,版本是09版的。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2014-7-15 19:33:38 | 显示全部楼层
    您好,我想问个问题就是如果目前工区只有一口井,我想根据成像数据做单井垂向裂缝建模,怎么做呢
  • 签到天数: 1131 天
    发表于 2014-7-20 18:03:59 | 显示全部楼层
    王老师你好,我在建模过程中出现这个问题,1、是不是在connect  two  faults过程中出现问题了?2、是不是在connect pillars的选择方式选错了?谢谢!
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2014-7-21 18:13:32 | 显示全部楼层
    petrel断层模型
    为什么我使用make surface 利用断层点建立平面的时候,建立出来的面总是倾向于水平的,我想建立出那种倾向于垂直的断层面,应该怎样设置呢?
    GMT+8, 2026-8-26 14:56 , Processed in 0.050573 second(s), 18 queries .
