楼主: gemini0519
  • 签到天数: 455 天
    发表于 2013-1-8 10:40:59 | 显示全部楼层
    很多会员都在等待@gemini0519  的归来解答
  • 签到天数: 41 天
    发表于 2013-1-15 20:31:47 | 显示全部楼层
    请问一下,在导入地震体的时候,X、Y坐标缩小了100倍,显示coordinate scale factor =0.01.地震体是从landmark里导出来的,怎么才能修改X、Y坐标呢。 谢谢
    发表于 2013-1-17 17:36:03 | 显示全部楼层
    想知道怎么在petre实现地层对比智能化
  • 签到天数: 421 天
    发表于 2013-2-4 19:44:39 | 显示全部楼层
    逆断层建模和正断层建模差别大吗?
  • 签到天数: 54 天
    发表于 2013-2-17 05:58:11 | 显示全部楼层
    问题类型:方法技巧【如何把normal cells 变为 upscaled cells】
    问题内容:请教一个问题,一般建模都是scale up well logs 离散生成的数据进行建模,由于我的工区离散后的点太少,我通过计算添了一些数据点,但是建模时,只有离散得到的数据点被使用了,这些自己做的数据点不被使用,直接被覆盖掉了,
    想请教一下,怎么把我做的这些数据点变成upscaled cells,以至于模拟时能被使用,先谢谢了
    QQ:303467342
    如图:
    这里离散后只有两个数据点
    上面的一片蓝点是我自己添得,但是模拟时这些点就被覆盖了,感觉完全没起作用
  • 签到天数: 71 天
    发表于 2013-2-28 18:37:03 | 显示全部楼层
    问题内容:请教一个问题,一般建模都是 ...
    confirm if check mark the extra data when scale up;
  • 签到天数: 71 天
    发表于 2013-2-28 18:39:11 | 显示全部楼层
    well correlation is hard work and very complicated. it is not suitable to make workflow
    发表于 2013-3-2 11:29:49 | 显示全部楼层
    楼主很有爱哦
  • 签到天数: 733 天
    发表于 2013-3-22 03:04:11 | 显示全部楼层
    gemini0519 发表于 2011-12-15 16:08
    这个ppt只是用了最简单的算法,大家也可以用个比较复杂的语句一下全算出来!
    好信息
  • 签到天数: 537 天
    发表于 2013-3-29 17:34:49 | 显示全部楼层
    用petrel可不可以做热采的数值模拟,还有几天就提交作品了,数模软件来不及学了,就学了学petrel,不知道能不能做热采的数模呢?谢谢楼主
    GMT+8, 2026-8-26 21:05 , Processed in 0.040567 second(s), 18 queries .
