楼主: gemini0519
  • 签到天数: 328 天
    发表于 2012-5-25 08:20:21 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 63 天
    发表于 2012-5-25 15:48:45 | 显示全部楼层
    请教楼主问题,蓝马里导出的断层应该以什么形式导入到pet中,导入后能根据断层名自动区分开?我导入后的都是一个整体...还有,按pet的标准格式导入的井斜和分层导入后似乎并没识别(选择显示时没显示,但是导进去了),不知为何,求指教。
  • 签到天数: 23 天
     楼主| 发表于 2012-5-28 09:49:42 | 显示全部楼层
    WS琴音 发表于 2012-5-25 15:48
    请教楼主问题,蓝马里导出的断层应该以什么形式导入到pet中,导入后能根据断层名自动区分开?我导入后的都是 ...
    解释一下,landmark输出的断层线(sticks)有X,Y,Z,颜色,线粗,识别点断层名,有时候会有inline,crossline,解释员
    这些信息中最重要的就是 X,Y,Z 识别点断层名
    关于识别点 由图1的格式说明来解释,1代表开始 2代表中间点 3代表结束点 比如你的断层线由五个点组成,那么格式就是
    X,Y,Z,1F001
    X,Y,Z,2F001
    X,Y,Z,2F001
    X,Y,Z,2F001
    X,Y,Z,3F001
    这样就描述了断层F001的一条断层线,然后就是再从1开始描述下一根。
    关于数据加载由2图说明
    petrel加载landmark断层按字符加载 如果格式正确会自动扫描字符 如果没有扫描成果 需要自己去数字符 这里要注意的是空格也算字符 一个空格一个字符  如果实在数不清楚或者不愿意去数 建议使用超级编辑器软件 它会显示字符数。
  • 签到天数: 460 天
    发表于 2012-5-28 20:21:10 | 显示全部楼层
    支持楼主
  • 签到天数: 63 天
    发表于 2012-5-29 10:59:51 | 显示全部楼层
    gemini0519 发表于 2012-5-28 09:49
    解释一下,landmark输出的断层线(sticks)有X,Y,Z,颜色,线粗,识别点断层名,有时候会有inline, ...
    谢谢,解决了,还有个问题想请教,导入的断层转换到fault model中断层形状可以,但是中间有乱线是什么原因呢?
  • 签到天数: 23 天
     楼主| 发表于 2012-5-30 10:35:56 | 显示全部楼层
    WS琴音 发表于 2012-5-29 10:59
    谢谢,解决了,还有个问题想请教,导入的断层转换到fault model中断层形状可以,但是中间有乱线是什么原因 ...
    这个你首先由看一下你原始解释断层的资料!如果断层解释很乱的话  那就需要调整!或者在fault modelling中修改了!
  • 签到天数: 1762 天
    发表于 2012-6-3 16:44:56 | 显示全部楼层
    楼主真有才!
  • 签到天数: 101 天
    发表于 2012-6-4 01:46:14 | 显示全部楼层
    顶起 ,我也想学习这个软件
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2012-6-4 22:46:18 | 显示全部楼层
    求解:我的属性模型已经建好了,
    而且在2D和3D窗口下都可以正常显示;
    我现在只是要在Map window下显示其中某一个属性。有个问题
    在Map window里面怎么只能看到第一个zone的属性,下面几个zone都没法看。这是什么原因?
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2012-6-4 22:51:05 | 显示全部楼层
    问题求解
    如图所示:左侧是MAP WINDOW,右侧是2D Window
    下面几个zone都没法看啊?
    在2D和3D窗口下都可以正常显示
    我现在只是要在Map window下 显示而已
    左侧无法显示
    左侧无法显示
    GMT+8, 2026-8-26 18:41 , Processed in 0.050163 second(s), 18 queries .
