楼主: soi
请教petrel两则问题,如解决赠送100阳光币!!
  • 签到天数: 705 天
    发表于 2011-9-2 22:42:19 | 显示全部楼层
    回复 1# soi
    如果只是有少许奇异点的话,建议你直接用以下步骤修改:
    1:打开要修改的属性模型,再在property modeling 模块里选中petrophysical modeling;
    2:鼠标点击需要修改的网格,这时候最上面工具栏里就出现一个框框(一个手指向一个网格那个图标),这时候你就可以任意修改值了.在修改的时候最好参考周围网格的大小.
  • 签到天数: 218 天
    发表于 2011-9-3 18:39:37 | 显示全部楼层
    回复 9# fishing
    请问仓促跑软件的结果是什么意思,可否再具体点?
  • 签到天数: 673 天
    发表于 2011-9-3 19:37:31 | 显示全部楼层
    我的那个颜色之能显示成一种颜色
  • 签到天数: 71 天
    发表于 2011-9-3 20:52:00 | 显示全部楼层
    回复  fishing
    dsh_0718 发表于 2011-9-3 18:39
        1. Geostatistics modeling require well data conditioning. The basic result is the modeling value at well point will match the value at the well.
         2. Are you sure that you did not put other property well data in it? E.g. you showed porosity map with the facies well points.
  • 签到天数: 218 天
    发表于 2011-9-4 10:01:15 | 显示全部楼层
    回复 11# xuxingan2010pet
    您说的方法,感觉只能修改网格层面上的,比图一个zone纵向上4个网格,是不是只能修改顶底两个网格呢,中间的两个如何修改呢?
    oilman_cn 该用户已被删除
    发表于 2011-9-30 15:15:59 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
  • 签到天数: 2600 天
    发表于 2011-10-3 10:54:11 | 显示全部楼层
    时深关系可能不准,或者是用的属性不合适,属性与地质资料的相关性不好
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2011-10-19 12:24:36 | 显示全部楼层
    这个还真解决不了
    3 天前
  • 签到天数: 2117 天
    发表于 2012-5-23 13:49:49 | 显示全部楼层
    破解问题
    发表于 2012-5-24 16:03:40 | 显示全部楼层
    出现这些问题的原因很多,要是可以的话,可以远程给你看看
    93056956
    GMT+8, 2026-8-7 04:24 , Processed in 0.040363 second(s), 17 queries .
