楼主: soi
[ECLIPSE] Eclipse数值模拟有问题必答-阳光专业讨论活动
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2012-3-22 00:52:35 | 显示全部楼层
    NON-LINEAR EQUATION CONVERGENCE FAILURE ITERATION LIMIT REACHED - TIME STEP CHOPPED FROM 1.00
    是模型不收敛么?问题该怎么解决呢~?
  • 签到天数: 42 天
    发表于 2012-3-22 11:17:56 | 显示全部楼层
    是模 ...
    模型不收敛,详见:http://www.sunpetro.cn/forum.php ... =%CA%D5%C1%B2%D0%D4
  • 签到天数: 127 天
    发表于 2012-3-29 10:34:53 | 显示全部楼层
    hu-ruby 发表于 2011-12-27 10:58
    有二氧化碳驱的组分例子,如下:
    -- fine-comp.data  compositional model - CO2 solvent injection
    这个例子太好了,正是我需要的。这个模型里面是包含了水油气三相吗?不需要定义WOC来加入水相吗?另外,例子中的那些组分是不是CO2EOR案例中常见的组分呢?那些组分数据可不可以套在别的案例上?我是新手,问题又多又弱,还请原谅。谢谢。
  • 签到天数: 42 天
    发表于 2012-3-29 21:41:26 | 显示全部楼层
    curlman 发表于 2012-3-29 10:34
    这个例子太好了,正是我需要的。这个模型里面是包含了水油气三相吗?不需要定义WOC来加入水相吗?另外,例 ...
    你好,模型是油气水三相。
    WOC是初始化部分定义油水界面,例子中已有定义。
    例子中没有带PVT部分,可以考虑套用ECLIPSE中自带组分例子中的PVT,但是要注意修改
    COMPS
    7  /
    这个关键字,组分为多少就改为多少。
    好学的人大家都喜欢。。。多来阳光交流,你会学到很多~
  • 签到天数: 42 天
    发表于 2012-3-29 21:54:27 | 显示全部楼层
    可以参考如下的PVT数据:
    ECHO
    -- Units: F
    RTEMP
    -- Constant Reservoir Temperature
             200
    EOS
    -- Equation of State (Reservoir EoS)
       PR3
    NCOMPS
    -- Number of Components
           7
    PRCORR
    -- Modified Peng-Robinson EoS
    CNAMES
    -- Component Names
       'N2'
       'CO2'
       'C1'
       'C2+'
       'C4+'
       'C10+'
       'C26+'
    MW
    -- Molecular Weights (Reservoir EoS)
            28.013
             44.01
            16.043
       34.99027702
       68.95081377
       137.9226567
               350
    OMEGAA
    -- EoS Omega-a Coefficient (Reservoir EoS)
       0.457235529
       0.457235529
       0.457235529
       0.457235529
       0.457235529
       0.457235529
       0.457235529
    OMEGAB
    -- EoS Omega-b Coefficient (Reservoir EoS)
       0.077796074
       0.077796074
       0.077796074
       0.077796074
       0.077796074
       0.077796074
       0.077796074
    -- Units: R
    TCRIT
    -- Critical Temperatures (Reservoir EoS)
       227.160000017685
       548.459999999228
       343.079999988516
       590.416533440697
       821.121679152296
       1134.00651314091
       1567.7503495312
    -- Units: psia
    PCRIT
    -- Critical Pressures (Reservoir EoS)
       492.312649984577
       1071.33110996644
       667.78169597908
       675.866457578827
       500.300213184327
       367.532797188486
       143.287770995511
    -- Units: ft3 /lb-mole
    VCRIT
    -- Critical Volumes (Reservoir EoS)
       1.44166134747024
       1.50573518513559
       1.56980902280093
       2.66291089097162
       4.75832299562117
       8.64234193409933
       22.0605960861789
    ZCRIT
    -- Critical Z-Factors (Reservoir EoS)
       0.291151404367252
       0.274077797373613
       0.284729476638113
       0.284057013257807
       0.270161580057152
       0.261010810728454
       0.187886667310129
    SSHIFT
    -- EoS Volume Shift (Reservoir EoS)
       -0.1313342386
       -0.04273033674
       -0.1442656189
       -0.09423002488
       -0.03740254203
       0.02531248089
       0.3549671826
    ACF
    -- Acentric Factors (Reservoir EoS)
              0.04
             0.225
             0.013
       0.1174715266
       0.2361241379
       0.4432720815
       1.100444621
    BIC
    -- Binary Interaction Coefficients (Reservoir EoS)
      -0.012
         0.1     0.1
         0.1     0.1 0.01038967411
         0.1     0.1 0.01833046478       0
         0.1       0 0.04284325292       0       0
         0.1       0 0.05774000006       0       0       0
    PARACHOR
    -- Component Parachors
                41
                78
                77
       122.8376501
       221.2565218
       397.2642823
          890.0005
    VCRITVIS
    -- Critical Volumes for Viscosity Calc (Reservoir EoS)
       1.44166134747024
       2.25860277770338
       1.95219878072965
       3.99436633645743
       4.42369701658166
       4.32117096704967
       32.0111583047091
    ZCRITVIS
    -- Critical Z-Factors for Viscosity Calculation (Reservoir EoS)
       0.291151404367252
       0.411116696060419
       0.354086725873791
       0.426085519886711
       0.25116264213119
       0.130505405364227
       0.272634058803916
    LBCCOEF
    -- Lorentz-Bray-Clark Viscosity Correlation Coefficients
        0.1023 0.023364 0.058533 -0.040758 0.0093324
    希望对你有帮助~
  • 签到天数: 127 天
    发表于 2012-3-29 23:29:32 | 显示全部楼层
    hu-ruby 发表于 2012-3-29 21:54
    可以参考如下的PVT数据:
    ECHO
    -- Units: F
    还有一个问题,我在使用手册里只看到几种EOS,没有看到这个例子里的PR3。可以介绍一下这个PR3和PR有什么不同吗?
  • 签到天数: 127 天
    发表于 2012-3-30 11:07:08 | 显示全部楼层
    安装10版后不能正常运行,好像还是license方面的问题,附图一张,请高手指点一下,谢谢。
  • 签到天数: 18 天
     楼主| 发表于 2012-3-30 11:16:17 | 显示全部楼层
    curlman 发表于 2012-3-29 23:29
    还有一个问题,我在使用手册里只看到几种EOS,没有看到这个例子里的PR3。可以介绍一下这个PR3和 ...
    PR3是PR三参数方程,加上了体积偏移系数
  • 签到天数: 455 天
    发表于 2012-4-2 00:23:35 | 显示全部楼层
    是模 ...
    如果是这次大赛的模型,建议跳修改一下相渗,点给的太密,可以适当删除两个
  • 签到天数: 137 天
    发表于 2012-4-6 21:56:29 | 显示全部楼层
    初学者,在做石油工程设计大赛,请假个问题啊
    我们的schedule做好了,要做历史拟合,发现产水极少,含气太多
    这是气水界面设置的不对,请教过后说是用初始化的压力和含气含水饱和度来代替气水界面
    run后一直有个错误,提示是这样的
    SGAS SHOULD ONLY BE SPECIFIED IF THERE ARE TWO OR MORE PHASES (INCLUDING OIL AND GAS)
    请问我表述的是否清楚,可否赐教怎么解决
    GMT+8, 2026-8-29 07:26 , Processed in 0.039976 second(s), 18 queries .
