返回列表 发新帖
楼主: wsygxj
[煤层气求助] 煤层气生产井排采过程中产气能力的预测
  • 签到天数: 537 天
    发表于 2014-5-5 12:35:41 | 显示全部楼层
    评价煤层气井的产气能力主要考虑两大方面:1、单井控制气量的大小;2、采出程度的高低。第一方面主要取决于煤层厚度、含气量以及渗透率;第二方面是采收率,主要取决于含气饱和度的高低。
  • 签到天数: 418 天
    发表于 2015-3-7 16:07:52 | 显示全部楼层
    学些学习额
  • 签到天数: 1795 天
    发表于 2015-3-10 11:24:49 | 显示全部楼层
    如果没有产气能力,首先看看气含量,如果其含量没问题,那么考虑储层问题,如煤体结构等,再就是看看储层改造的有效性
  • 签到天数: 1795 天
    发表于 2015-3-10 11:26:20 | 显示全部楼层
    还有一个要考虑排采过程中是否存在不合理工作制度导致储层变化的情况
  • 签到天数: 173 天
    发表于 2015-3-18 11:25:11 | 显示全部楼层
    楼主,我也是在不断的学习煤层气理论和实践的过程中。现在把我的心得传授给你:
    1、首先,物质基础(地质)。产气能力你得有自己的资源量吧。资源量与构造、沉积、埋藏演化史有关。主要看你的媒阶,含气量、厚度,丰度等因素。这个是物质基础。
    2、其次,裂隙系统(工程)。有了物质基础,就要想着怎么采出来,那么采出来就要考虑煤层的裂隙系统。这个系统除了天然的裂隙,还有关键的压裂过程。这个过程会影响水的运行和气的渗流阶段。你想了解这个阶段,那你就要效的评价你的压裂效果。说白了,就是要看压后渗透率大小。
    3、最后,开发过程(开发) 。这个阶段我特指的是排采过程。这个阶段很重要,因为这个阶段应该围绕的主题还是看渗透率和压降面积(这个也跟渗透率和时间相关),不管用什么排采制度要尽可能的保护好渗透率(控制好压降速率和增产速度)。
              综上而言,如果说宏观的看一个区域 有没有产气能力,肯定从地质入手。你就先看这个区块或者这口井的资源量,以版主当前的认识,从地质的角度,资源量、构造和埋深会很大程度的影响你的产气能力。资源量就不说;构造对这个气水分异现象影响很严重;而埋深会决定太多的东西,比如压力和原始渗透率,以及渗透率变化特征(可参照PM模型),埋深太浅不利于储层压力和保存,太大不利于渗透率的回升,所以埋深很重要。
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 173 天
    发表于 2015-3-18 11:34:40 | 显示全部楼层
    楼主,后面一个问题您应该是指当前的低效井、低产气量井该怎么办的意思。这个问题,相关文献太多,由于我自己当前的认识有限 ,我就不多说,只是认识事物的原则不变。分清井低产的原因(到底是地质还是工程),地质上没有什么问题,就找工程上的原因。评价压裂和评价排采制度  都得依据你自己的具体情况。
    PS  楼主的问题太令人深思。
  • 签到天数: 57 天
    发表于 2017-8-19 14:36:48 | 显示全部楼层
    目前煤层气产量预测比较难,一般采用类比的方法,数值模拟方法一般得到的结果都比较理想。总的来说有三个方面的控制因素,1是资源基础,含气量乘以厚度,一般丰度大于0.5才比较理想,第二点是储层物性,第三点是工程污染较小。如果这三点都比较好,产气是肯定的。
  • 签到天数: 42 天
    发表于 2020-10-19 23:20:34 | 显示全部楼层
    煤层气生产井排采过程中产气能力的预测,如无产气能力都应从那几方面入手啊!
    问题的提出理应为:煤层气生产井排采过程中产气能力的预测,在如无产气能力的情况下,都应从那几方面入手啊?
    1首先要对储层进行;评价!
    2对参数井和探井的资料进行消化和掌握
    3根据Langmuir方程获得吸附等温曲线并结合实际采气曲线是否拟合。看拟合的程度,如拟合的偏差大,考虑其他因素;如拟合比较好,基本可以下定论啦。
  • 签到天数: 42 天
    发表于 2020-10-19 23:20:36 | 显示全部楼层
    1首先要对储层进行;评价!
    2对参数井和探井的资料进行消化和掌握
    GMT+8, 2026-8-26 15:55 , Processed in 0.033591 second(s), 15 queries .
