查看: 956|回复: 0
Citrine|单井影响因素分析——曲线归一化
    发表于 2020-8-15 13:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第794篇原创文章
    首发于2020年8月1日
    作者:张小庆
    关键词:影响因素分析 归一化
    Citrine中一个重要功能“归一化”,可以根据静态参数(如有效厚度、水平段长度等)或动态参数(产量)对曲线进行归一化处理,帮助我们识别影响油气井产能高低的因素。
    用户可以单独或结合使用参数(井基本信息)、曲线、常数,对X轴和Y轴进行归一化。
    1.  动态参数归一化—为单井分类提供参考依据
    本例以6个月后天然气的累产作为归一化参数,来阐述具体操作流程。
    勾选dashboard工具栏中的‘Y-normalization’复选框。当此复选框被勾选时,归一化方案被激活。下拉列表包含预定义的归一化方案。保持默认方案‘Q(6months)’ – 6个月后显示阶段的累产。‘Ref well’字段包含被选中的用来去归一化,使数据回到原始单位的参考井,更重要的是,保持曲线图中的直线与井数据相关。选择Well 8作为参考井,这样直线就对应这口井的数据。在selection列表点击 图片 0.png 查看所有井的数据。
    采用6个月后天然气的累产归一化数据后,数据曲线汇聚并遵循相同的直线,从图中看出,大多数井在改造的储层体积中先出现线性流,然后出现拟稳态流动,表明改造效果相对较好。
    2.  静态参数归一化—单井影响因素分析
    同时我们可以选取水平段长度或裂缝条数等静态参数进行归一化,勾选Y-normalization,从而得到单位水平段长度平均产量或单条裂缝平均产量,帮助我们更加准确识别改造规模等对单井产能的影响。
    -END-
    相关文章
    GMT+8, 2026-7-5 16:39 , Processed in 0.052303 second(s), 27 queries .
