查看: 2869|回复: 4
周晓舟:从数模应用的角度看建模
    发表于 2018-1-12 22:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第468篇原创文章
    首发于2018年1月7日
    作者:周晓舟
    地质建模和油藏数值模拟是精细油藏描述的两个重要组成部分。
    一个“好的”地质模型,既要可以体现现有资料情况下对地下油藏的认知,又要为油藏数值模拟提供静态的油藏模型。
    实际研究中,前者已经建立了足够精细的地质模型,但如何将这个足够精细的地质模型输出给油藏数值模拟,是地质建模工程师和油藏数模工程师共同的“关注点”。
    1.       首先“工作流”上要进行建模数模体化,在确定地质建模方案时油藏工程师参加方案的制定,充分了解地质模型信息,提出对地质模型的要求,让地质建模工程师充分理解油藏模拟的要求和目的。
    比如开发设计阶段的数值模拟,要求地质模型精确表征构造特征、储层或含油气层规模、物性参数的分布、计算地质储量,并对地质储量的风险进行评估。开发方案实施及油气藏管理阶段,要求地质模型精确表征各沉积单元顶面构造与微幅度构造特征、油气藏规模及连通性、隔夹层的分布、物性参数的分布,并对地质储量的风险进行评估。开发中后期及三次采油阶段,要求地质模型进一步落实微幅度构造及层内小断裂、夹层规模与位置、单砂体或油气藏单元内高渗条带及渗流屏障,地质储量拟合。
    图1 建模数模一体化工作流程
    2.       模型边界的确定,根据油(气)藏构造形态、圈闭特征、断层走向及水体情况,沿着含油(气)边界至少外推3-5个井距,确定模型边界。
    3.       网格设计方面,要求模型网格方向平行主断裂或储层的连续性方向。平面网格步长为地质模型网格的整倍数,但井间至少要有3个网格。纵向网格可以按厚度、比例或小层单元进行网格划分,但要等效表征储层特征,尤其是隔夹层的空间分布。
    图2 粗化过程中隔夹层的等效表征
    4.       模型网格质量方面,网格的正交性好,无塌陷等畸形网格的存在。油水界面附近网格高度适当减小以满足数模描述底水锥进的要求。
    5.       属性模型,要求净毛比(NTG)模型要连续,少有孤立“天窗”,属性值尽量不突变,属性统计直方图特征与地质模型属性直方图特征一致。
    6.       饱和度方面,对数模而言,相控随机模拟得到的饱和度场非均质性强,会影响模型的收敛速度,可以采用J函数法或以J函数饱和度场为趋势的随机模拟法建立饱和度场,从而减少对数模收敛性的影响。
    图3 J函数为趋势约束的含水饱和度模型(左)与数模毛管力法建立的含水饱和度模型
    7.       平衡区划分,可以给出储量分区属性和压力分区属性,方便数模人员在拟合过程中调参。注意平衡区代码不能为0。
    8.       粗化模型的储量与地质模型储量误差小于3%。
    9.       模型输出,粗化模型完成后,需要将模型中的井(wellconnection)、断层(Faultdata),如果计算了断层传导率属性则输出断层传导率(FaultTransmissibility Muliplier Data)、网格及属性(如果模拟器是eclipse则按Eclipse Keywords格式输出),同时提供数据表格,包含区块、小层、对应网格、对应储量、对应平衡区代码。
    RMS绝技系列
    RMS应用与技巧
    -END-
    发表于 2018-1-14 11:32:28 | 显示全部楼层
    建模大神周晓舟的文章
     楼主| 发表于 2018-1-14 15:02:34 | 显示全部楼层
    ESSCA 发表于 2018-1-14 11:32
    建模大神周晓舟的文章
  • 签到天数: 242 天
    发表于 2020-6-2 11:54:43 | 显示全部楼层
    建模大神周晓舟的文章
     楼主| 发表于 2020-6-2 12:24:00 | 显示全部楼层
    QQXinDu 发表于 2020-6-2 11:54
    建模大神周晓舟的文章
    GMT+8, 2026-9-1 00:43 , Processed in 0.047536 second(s), 27 queries .
