查看: 23617|回复: 13
急需了解示踪剂方案设计
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2009-6-17 15:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    150阳光币
    急需了解示踪剂方案设计
    哈萨克斯坦某油田开展化学驱之前4口井需要注示踪剂,由于现场检测设备及关口限制,不能使用放射性元素、同位素示踪剂,现场只有分光光度计作为检测设备,我应当选择什么作为示踪剂?有没有朋友知道稀土元素示踪剂如何检测?qq:240132565
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2009-6-17 15:58:57 | 显示全部楼层
    有效期24小时,完了就来不及了!!!!!!
    回复
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2009-6-17 16:50:39 | 显示全部楼层
    化学示踪剂技术是油田开发中观察地层连通状况以及剩余油分布的一个重要手段,从理论上来说,选择化学示踪剂需要遵循以下几个原则:一是地层岩石和地层流体中该物质的含量要低于示踪剂监测浓度的下限:二是该物质的化学性质要相对稳定,和地层流体不发生化学反应;三是该物质在地层中的吸附量要低,比如一般选择吸附量低的阴离子作为监测对象,而不选择阳离子;四是要考虑经济上的因素,价格要便宜。网络不太稳定,过一会稳定后,多给你找些这方面的论文发上来,以供参考!
    回复
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2009-6-17 17:00:40 | 显示全部楼层
    现在选了硫氰酸钠、硝酸钠、溴化钾、碘化钾。180m井距20m厚度油层30%孔隙度70%含水饱和度用量多少?特别是后两种盐好贵!!!
    回复
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2009-6-17 17:03:52 | 显示全部楼层
    另外是要用工业级还是医用级?实际上没有也不打算做配伍试验、吸附试验、渗流试验!!
    回复
  • 签到天数: 174 天
    发表于 2009-6-18 16:40:05 | 显示全部楼层
    微量元素示踪剂,它是一种利用稀土金属洛合形成一种溶于水的物质,它有以下几个特点:
    )稳定性好,应用范围广;
    2)用量少,而且地层吸附损失少,对其他工艺技术的开展无任何副作用;
    3)无任何安全和环境问题;
    4)同井可分层同时投入和测试多种示踪物质;
    5)测试精度高,样品测试采用目前世界上最先进的等离子质谱议,该仪器测试精度高,稳定性好,灵敏度高。可以对测试结果进行定量解释。
    回复
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2009-6-18 20:42:27 | 显示全部楼层
    是啊,可油田没有质谱仪分析样品含量。化学示踪剂不是一无是处。
    回复
    发表于 2012-8-1 00:39:31 | 显示全部楼层
    最好选择那些容易检测且价格廉价的,这样可以节约开支
    回复
    发表于 2012-8-1 00:42:15 | 显示全部楼层
    对了,忘记告诉你了,可以选择碳14或氧同位素的无机盐进行示踪
    回复
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2012-9-10 12:48:49 | 显示全部楼层
    简单的用点底层中没有的就可以  其实示踪剂没有必要那么麻烦
    回复
    GMT+8, 2026-8-18 23:02 , Processed in 0.061846 second(s), 20 queries .
