查看: 2016|回复: 0
油田井口装置,井控装置水压试验和气密封检测设备
发表于 2014-12-23 12:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
井口装置(采油树、采气树)水压试验机
一、使用范围:
     思明特(济南)井口装置(采油树、采气树)水压试验机
适用于井口装置、采油树、采气树用闸阀、止回阀、旋塞阀、单向阀、等井口阀门的水压密封性,压力强度检测,满足井口阀门,采油树,防喷器等的现场压力检测(压力试验)。
一、井口装置水压试验机主要技术参数:
·加压范围:0~280MPa;
·恒压范围:5%~100%FS;
·试验介质:水或油;
·压力测量精度:±0.5%FS;(可选更高精度)
·压力控制精度:±1%Fs;
·驱动空气:0.5MPa≤P≤0.8MPa;
·电源电压:AC220V/50Hz;
二、参考执行标准:
·API 6A、GB/T22513-2008
·API 16A、SY/T5053.1
·API16C、SY/T5323
三、主要功能及特点:
1、采用思明特气动增压泵做压力源,试验压力高,最高可达280MPa;
2、通过调节驱动空气压力来调节系统压力,调节范围广,压力控制精度高;
3、思明特测试软件成熟稳定,人性化操作界面,采用计算机与PLC两级控制系统,整个试验过程均可在计算机上操作完成,计算机自动生成压力-时间曲线,并将各种数据存储,可随时打印实验报告。也可通过按钮开关手动控制实验过程。
4、手动控制时,可以扩充数据采集于显示部分(包括:压力传感器与数显表、无纸记录仪、机械式圆盘记录仪等);
5、系统采用无焊连接,锥面密封,可反复拆卸,安全可靠,适合绝大多数液压系统密封要求;
6、所有管路均采用不锈钢材质,能适合水、油、乳化液等大多数液体介质。
GMT+8, 2026-5-30 03:23 , Processed in 0.064968 second(s), 23 queries .
