楼主: badboy0504
[CMG] 如何在UltraEdit(UE)中高亮显示CMG和ECLISPE关键字
  • 签到天数: 353 天
    发表于 2015-6-2 09:09:34 | 显示全部楼层
    122222222222
  • 签到天数: 726 天
    发表于 2015-6-2 10:13:23 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 454 天
    发表于 2015-6-2 11:01:27 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 454 天
    发表于 2015-6-2 11:16:58 | 显示全部楼层
    旧版本咋弄啊?
  • 签到天数: 454 天
    发表于 2015-6-2 11:25:37 | 显示全部楼层
    UE安装完毕后默认着色显示的只有11种,如果想自行添加对于某种文件类型的着色方案,如sql、jsp、assembly、VHDL等,可按以下步骤进行。
    1、登录UltraEdit的官方网站:http://www.ultraedit.com/index.p ... showpage&pid=40
    2、在wordfiles下找到所需的文件类型,“目标另存为”下载。(uew文件)
    3、打开下载的uew文件,在文件内容头部会有“/L20”字样,代表这种着色方案将被设置为UltraEdit的第20种着色方案,可以修改“20”这个数字为1-20(UltraEdit只一次支持20种)的任何一个数字,注意不要和其它方案冲突。(似乎修改为大于20的数字也无所谓。可以试一试)
    4、复制此uew文件到UltraEdit的安装目录下WordFile文件夹中。
    5、重启UE即可在“视图”->“查看方式(着色文件类型)”菜单中看到新加载的配置方案。没有的话,手动在UltraEdit菜单中选择“高级” → “配置” →“编辑器显示”→“语法着色”中加载刚刚复制到WordFile中的uew文件,确定后再重启UE。
  • 签到天数: 127 天
    发表于 2015-6-4 08:47:25 | 显示全部楼层
    good thing~~
    发表于 2015-6-7 09:36:56 | 显示全部楼层
    强烈支持!!!
  • 签到天数: 52 天
    发表于 2015-6-7 22:46:45 | 显示全部楼层
    非常可以  好好学习
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2015-6-8 16:36:44 | 显示全部楼层
    谢谢分享,楼主好人!!!!
  • 签到天数: 234 天
    发表于 2015-6-8 16:37:49 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-8-20 01:47 , Processed in 0.034102 second(s), 16 queries .
