返回列表 发新帖
楼主: 闲庭信步1
[ECLIPSE] 请教关于eclipse关键字SWATINIT的问题
  • 签到天数: 454 天
    发表于 2014-12-19 18:11:30 | 显示全部楼层
    闲庭信步1 发表于 2014-12-19 15:50
    您好,我的理解是标定后的这个网格毛管压力曲线的最大毛管力虽然变了,但这个网格的毛管压力在标定前后应 ...
    对,你说的对,但是毛管力 还跟 饱和度 有关系啊。毛管力 由公式  Pcw=0.822*J*(孔隙度/k)^0.5    ,J=A*Swd^B, 既然 Swl饱和度 变了 ,那么 Swl 对应的 毛管力 也会 发生 变化 。我是这么 理解 的 ,因为 标定了 ,他 要重新 计算 毛管力 。我记得 书上 说过。毛管力 不能为0 或者空缺。重新 计算的 毛管力 要 检查 平横不 ,我看了 下数据 ,数量 级 都没有 改变 ,就是 数据 大小 稍微 变化了,如果 从这个 公式 理解 ,应该是 这样的 。我 也 不太 明白 标定前后 毛管力 不变 这句话 是什么 意思,但是 书上 的 后面 部分 说明了,要 重新 计算 毛管力,重新 检查 毛管力 平衡 不 。你 看 书。平衡 这 块 。
  • 签到天数: 714 天
     楼主| 发表于 2014-12-19 20:22:49 | 显示全部楼层
    好,非常感谢您,我再看一下书
    GMT+8, 2026-7-31 10:15 , Processed in 0.035265 second(s), 16 queries .
