TA的每日心情 | 开心 2017-12-20 15:50 |
签到天数: 454 天 [LV.9]以坛为家II
发表于 2014-12-19 11:11:13
显示全部楼层
SWATINIT高于Swl,就 用 SWATINIT 取代 Swl,这个 没问题,EQUIL第9项默认是0,也没有 问题。软件是这么计算的Pcw=Pcw*(Pc/Pct),加入一个网格SWATINIT提供的含水饱和度是0.6,其对应模型初始输入毛管力曲线中的毛管压力值为1(Pct),望各位由初始化平衡计算的毛管力为5(Pc),模型初始输入毛管压力曲线的最大毛管力为10(Pcw),那么标定后这个望各位的毛管力曲线的最大毛管力为Pcw=10*(5/1)=50.这个是软件自己算的。只要启动了端点标定。
至于计算毛管力曲线,你输入原始的的毛管力曲线,然后标定了,因为你的SWATINIT>Swl,所以SWATINIT取代SwL,类似标定了Swl,那么SwL发生了变化,Krw相渗也会发生变化,模型自己会插值计算新的毛管力曲线,计算公式Pcw=0.822*A*Swd^B*(孔隙度/K)^0.5,0.822是单位为bar下的 系数,压力用不同单位系数不一样,这里是 用Swd进行插值,因为Swl变化了,用新的Swl插值,新的Sw 从(Swl,1)都会发生变化。
