返回列表 发新帖
楼主: 忧郁的石油
[ECLIPSE] ECLIPSE模拟运行后出现 UN-PHYSICAL VALUE
  • 签到天数: 15 天
     楼主| 发表于 2014-10-31 19:17:47 | 显示全部楼层
    这是一个挺有意思的问题,同样的模型,网格密度不同,储量相同,压力相同。就使得注入和采出的设置必须极大地改变
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2014-10-31 19:29:37 | 显示全部楼层
    Po和Bo都是无效值,Rs=0,原因太多了,还不知道模型的收敛性怎么样。把你的PVT表和FPR的曲线贴出来看看吧。
  • 签到天数: 15 天
     楼主| 发表于 2014-11-2 12:21:15 | 显示全部楼层
    reddeath1983 发表于 2014-10-31 14:23
    油相压力太小了,使得PVT表中的参数差值时候出现了负值。
    解决办法1:网格太小,增大网格尺寸;
    确实是插值时出现问题,想来是这样。可能是这样的流量使得模型的压力急速降低。但是却不明白,为什么小网格就出现这一问题。
  • 签到天数: 2277 天
    发表于 2014-11-2 14:14:37 | 显示全部楼层
    忧郁的石油 发表于 2014-11-2 12:21
    确实是插值时出现问题,想来是这样。可能是这样的流量使得模型的压力急速降低。但是却不明白,为什么小网 ...
    解法器受不了小尺寸网格,注意到NWM里裂缝宽度的默认值了吗?0.1m,这个默认值似乎暗示了什么。如果你每个网格都很小,那恐怕解法器就要罢工了!
    点评
    注意对解法器的使用,国内90%的油藏数模玩家都只会玩模拟器,却不知道解法器更重要。  发表于 2014-11-2 14:15
    回复 支持 1 反对 0
    GMT+8, 2026-7-31 10:15 , Processed in 0.035212 second(s), 19 queries .
