签到天数: 15 天
签到天数: 2277 天
忧郁的石油 发表于 2014-11-2 12:21 确实是插值时出现问题,想来是这样。可能是这样的流量使得模型的压力急速降低。但是却不明白,为什么小网 ...
忧郁的石油 发表于 2014-10-31 15:00 我的油藏压力大致是200左右,似乎在这种压力下采50立方米是没问题的,但是为什么网格小的话,采50就不行 ...
签到天数: 6 天
reddeath1983 发表于 2014-10-31 14:23 油相压力太小了,使得PVT表中的参数差值时候出现了负值。 解决办法1:网格太小,增大网格尺寸; ...
reddeath1983 发表于 2014-10-31 15:14 根据你的情况,我个人判断是模型的总储量不足以支持每天50方的流量,在模拟中流体被抽空,出现了负压,建 ...
忧郁的石油 发表于 2014-10-31 16:07 实际上我的模型有300万个网格,总共有17万方的油。是不是网格大小和压力有关系呢?
reddeath1983 发表于 2014-10-31 16:32 你的PVT数据是参考别人的还是有依据的? 如果储量够了,压力也够的话,可以把PVT参数表的前后增加几行, ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|Archiver|手机版|小黑屋|阳光石油网 ( 鲁ICP备2021003870号-1 )
GMT+8, 2025-5-14 18:22 , Processed in 0.055436 second(s), 25 queries .
