返回列表 发新帖
楼主: yiyecao
[Petrel使用技巧] 关于petrel计算小层厚度的问题
    发表于 2014-9-24 16:18:59 | 显示全部楼层
    lwbu571 发表于 2014-7-24 08:44
    我晕,我的数据是离散点怎么办?我的测井解释是像沉积相一样一段一段导入petrel的,需要事先像discovery那 ...
    抱歉没有仔细查看过帖子,相信你已经找到答案了。
    相序号可以先通过一个General Discrete模板加载进来。然后将相应ID修订,或者通过通过计算器进行置换。
  • 签到天数: 734 天
    发表于 2014-9-30 08:58:34 | 显示全部楼层
    相序号可以先通过一个General Discrete模板加载进来。 ...
    老师,又来麻烦您了!!我要是想层段内的所有解释结论都求和应该如何处理?目前实现的是对层段内某一类解释结论求和!!!
    另外我尝试计算器的时候,没找到if大于某一个top,或者小于某一个top!operation里好像找了也没实现!!!不知老师可有经验
    发表于 2014-10-6 01:50:05 | 显示全部楼层
    lwbu571 发表于 2014-9-30 08:58
    老师,又来麻烦您了!!我要是想层段内的所有解释结论都求和应该如何处理?目前实现的是对层段内某一类解 ...
    抱歉,休假中,没有带工作站回家。请其他同行帮忙罢,提前谢谢了!
  • 签到天数: 734 天
    发表于 2014-10-8 08:14:30 | 显示全部楼层
    老师客气了,国庆节快乐
  • 签到天数: 758 天
    发表于 2014-12-19 14:51:18 | 显示全部楼层
    发表于 2014-12-23 17:45:20 | 显示全部楼层
    如果你的曲线都是按照Discrete模板加载的,你不需要计算器,而是用上面同行教你的办法计算即可。
    如果你的曲线加载的时候错选了Continuous模板,你需要计算器做个换算。
    然后设置一下你的Template(其实如果你很清楚的话甚至可以不设置):
    这样数据转成Discrete模板的了,就可以应用前面那个同行的解答了。
  • 签到天数: 270 天
    发表于 2017-9-11 22:25:43 | 显示全部楼层
    qingsong88 发表于 2014-7-16 10:12
    这个可以实现,在分层下面的Attributes下面新建一个连续属性,选择需要统计的解释结论曲线对应的代码就可 ...
    前辈,这样处理之后,如何操作做出每层的砂体厚度图?我用楼上的方法试了一下没成功
    发表于 2017-9-12 06:43:38 | 显示全部楼层
    替这位前辈回答一句:这个帖子是“计算小层厚度问题”,而不是“砂体厚度图”的制作问题的解答。
    制作各种平面图,Petrel需要用到的模块“Make Surfaces”,具体操作可以查阅帮助文档。
    GMT+8, 2026-8-20 04:29 , Processed in 0.033130 second(s), 17 queries .
