查看: 2543|回复: 7
凝析气藏问题(欢迎大家积极讨论)
发表于 2009-5-22 21:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
题:1.贫凝析气藏和富凝析气藏的成因及判别方法(气油比和实验结果除外)
     2.贫凝析气藏测试产能一般都低于同一物性下的富凝析气藏的产能,这与其出水可能有关。那为什么贫凝析相对富凝析气藏就更容易出水呢?
束缚水饱和度大小不一样和气水流度比相差造成的
(2009-05-22 21:26:46)   ID:admin(37250474)
束缚水饱和度大小不一样和气水流度比相差造成的 ??
针对第一个问题:我想从电性方面寻找一些答案,而反应这类流体类型的目前看来只有声波可以用,借此想问声波是否能够解决此问题,声波识别流体的原理是什么,能否详细地给予解答
声波能识别流体吗?不是一直主流依靠电阻率吗
是靠电阻识别气。水,油
哦。。。
而贫凝析气藏和富凝析气藏是不能靠电阻识别的,所以想从声波这方面探索下。目前看来贫凝析气藏的声波一般偏小,至于什么原因还希望大家能够献言
至于第2个问题,目前认识跟束缚水饱和度大小无关,因为有的富凝析气藏高含水,也并没有出水
气水流度比相差造成的 ?对于这种认识,还不太清楚,在此我重申下我说的出水都是纯气层出水,且证实出的水是地层水。
对第2个问题,我认识是是不是相对于油(凝析油)、气和水(束缚水)三相存在的,水为边界层,其较难于只有气和水(束缚水)两相(主要)存在的流动,也就是说在气层中作为束缚水的存在的水是容易流动的对比于油、气和水(束缚水)三相存在的时候。当然这种认识只是瞎想的,可能完全不对
从另一方面想,就是气具有携液左右,但是其携液作用不是很强,因此在三相存在的时候,它只能携带具有流动性的油,而不能作用于束缚水。
而在两相中,气跟水的接触相对跟广泛密切,有极少数的束缚水被其携带出来了
因为目前已经有研究指出气层中束缚水随着开发,其会发生变化,也存在少量出水的现象
这知道,这种毫无根据的想法是否合理。望能大家给予解答。那怕是一句问话也好。
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2009-5-23 07:40:37 | 显示全部楼层
    xiexie,bucuo
  • 签到天数: 117 天
    发表于 2009-6-25 09:12:41 | 显示全部楼层
    感谢楼主
  • 签到天数: 216 天
    发表于 2012-3-8 22:21:09 | 显示全部楼层
    凝析气藏问题
  • 签到天数: 78 天
    发表于 2012-6-25 22:53:10 | 显示全部楼层
    呵呵
  • 签到天数: 954 天
    发表于 2012-6-26 08:06:47 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-8-21 13:51 , Processed in 0.057848 second(s), 24 queries .
