查看: 1236|回复: 0
[油气储运] 可靠安全的防酸防硫地面测试装备
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2013-5-3 14:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在深井、超深井酸化压裂作业后,必须将注入的酸液及时返排出井筒,排出的酸液携带着高压油气流,酸性浓度pH值2~3左右,对常规地面测试设备的金属结构具有很高的腐蚀性。
      目前,国内外地面测试分离器不具备防酸特性,按照操作规程的要求,只允许pH值5~6即含酸浓度≤4%的进入分离器,否则酸性流体会加重设备的腐蚀并加速设备的减值,甚至导致高压泄漏、起火爆炸、人员中毒伤亡等安全事故。
      为避免以上情况的发生,酸化作业后往往是通过管线将含油、气、水的高酸油气流直接排放至废液坑,未经分离器分离的流体中如果含有硫化氢气体,则必须点火燃烧,这种施工方法会对环境造成极大污染,同时存在严重的安全隐患。
    GMT+8, 2025-5-10 11:51 , Processed in 0.078146 second(s), 26 queries .
