返回列表 发新帖
楼主: Joseph
[Petrel使用技巧] “耍赖的”数据加载(Petrel)
  • 签到天数: 164 天
    发表于 2014-3-13 10:30:54 | 显示全部楼层
    Joseph 发表于 2014-3-12 12:39
    老实说对于此类问题我现在学乖了不少,就是上网上搜索一下VBA,看看“export all sheets”,成筐的代码 ...
    谢谢郝老师答疑解惑,软件能用~经验证!而且还有其他的功能~
    发表于 2014-3-13 11:03:32 | 显示全部楼层
    直接用计算器,新建某某曲线等于零,再开spreadshee粘贴不就完了么,还省一步。计算器里直接可以选template。
     楼主| 发表于 2014-3-13 11:23:02 | 显示全部楼层
    773377 发表于 2014-3-13 11:03
    直接用计算器,新建某某曲线等于零,再开spreadshee粘贴不就完了么,还省一步。计算器里直接可以选template ...
    773377,谢谢你的提醒,这个方法确实可行。
    不过,这个操作过程并不比我建议的生成新曲线的方法快捷。因为实际操作中Petrel使用Calculator做曲线计算要么依附于某条存在曲线采样,要么按照等间隔采样。这样,你在大开Spreadsheet进行拷贝复制之前要删除原来的伪造的“零”数据。
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2014-3-17 10:59:32 | 显示全部楼层
    可不可以分层数据也用类似的方法直接复制过来?我试了试,没有成功,
     楼主| 发表于 2014-3-17 12:59:06 | 显示全部楼层
    这个我也是经常耍赖的,尤其是后来随时追加的一两口井的情况居多。
    新版本的Petrel(大约2005版本以后?)对于Welltops的管理比较严格,需要提前在Horizons里设置好各分层名字,然后才能粘贴进Spreadsheet,如果是新加载Welltops用粘贴的办法不怎么方便。
    数据粘贴三列:Well Name、Horizon Name和 MD(测量深度)。TVD(垂直真深度)方式需要同时提供XY坐标,不推荐。
  • 签到天数: 119 天
    发表于 2014-7-26 00:49:37 | 显示全部楼层
    恩!厉害。。。
  • 签到天数: 758 天
    发表于 2014-11-28 09:21:52 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 268 天
    发表于 2015-1-31 18:35:15 | 显示全部楼层
    新版本的Petrel(大约2005版本以 ...
    周末抽空弄了各welltop的vba,给工作带了方便,分享一下。欢迎批评指正。
    代码:
    Sub 按钮1_Click()
    Dim str As String
    Dim iRow, iColumn As Integer
    Dim Source
    Source = ActiveSheet.UsedRange
    Open ThisWorkbook.Path & "\Welltops FromExcel.txt" For Output As #1
    '【header】
        str = str & "# Petrel well tops by Guochen" & Chr(13) & Chr(10)
        str = str & "# Unit in X and Y direction: m" & Chr(13) & Chr(10)
        str = str & "# Unit in depth: m" & Chr(13) & Chr(10)
        str = str & "Version 2" & Chr(13) & Chr(10)
        str = str & "BEGIN Header" & Chr(13) & Chr(10)
        str = str & "MD" & Chr(13) & Chr(10)
        str = str & "Type" & Chr(13) & Chr(10)
        str = str & "Surface" & Chr(13) & Chr(10)
        str = str & "Well" & Chr(13) & Chr(10)
        str = str & "END HEADER" & Chr(13) & Chr(10)
    '【content】
        For iRow = 2 To UBound(Source)
            For iColumn = 2 To UBound(Source, 2)
                str = str & CheckValue(ActiveSheet.Cells(iRow, iColumn)) & vbTab
                str = str & Horizon & vbTab & ActiveSheet.Cells(1, iColumn) & vbTab & ActiveSheet.Cells(iRow, 1) & vbTab
                str = str & Chr(13) & Chr(10)
            Next
        Next
        Print #1, str
        Close #1
    End Sub
    Function CheckValue(strValue As String) As String
    '   空值替换
        If Len(strValue) < 1 Then
            CheckValue = "-999"
        Else
            CheckValue = strValue
        End If
    End Function
    welltop
    welltop
    参与人数 1阳光币 +30 贡献 +50 收起 理由
    Joseph + 30 + 50 精品资料,感谢楼主
  • 签到天数: 109 天
    发表于 2015-2-7 19:01:02 | 显示全部楼层
    好东西啊 啊  啊飞
    GMT+8, 2026-8-20 05:14 , Processed in 0.048502 second(s), 18 queries .
