查看: 1355|回复: 3
科迅振动筛系列—QZS钻井液直线振动筛
  • 签到天数: 72 天
    发表于 2013-7-11 13:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    结构
      KOSUN QZS振动筛是高频线性轨迹振动机械,它装有三个(或4个)筛框和两个振动电机。并具有钻井时可手动调整筛框角度(AWD)的特点,KOSUN QZS系列振动筛运行时,可以在-1°和+5°之间调节筛框角度。
    用途
      KOSUN QZS振动筛是钻井泥浆固相控制系统中的一级固控设备,分离由泥浆从井筒中所携带大量钻屑以便泥浆进入二级分离设备。本筛可单独使用,也可进行双联或多联使用,本公司可提供相应分流管汇。
    特点
      KOSUN QZS振动筛可以高效分离出钻屑颗粒。结构设计有易换型牵引螺栓快速筛布张紧系统;隔爆型、额定载荷连续运行振动电机 ;箱式进料箱,进口连接 位于后面的10in、1MPa法兰。用高强度支撑梁将激振电机固定在筛床上。用这种方法定位激振电机能够把激振力(G)直接作用在筛布上。隔振装置能够使底座框架免受筛框振动影响。筛床微微凸起,以有利于张紧筛布。用这种方法张紧筛布可以提高筛布性能并延长筛布使用寿命。泥浆进料经由进料箱导入KOSUN QZS振动筛。
    KOSUN QZS703/704
    钻井液直线振动筛
    KOSUN QZS703/704钻井液直线振动筛是钻井液净化系统中的一级固控设备,将钻井液从井筒中返回时所带的大量75μm以上的钻屑分离并处理掉,含小颗粒的液体流入罐中,然后进入下一级的固控设备处理。KOSUN QZS703/704钻井液直线振动筛的筛框采用专业焊接技术,一次成型。筛网安装采用螺栓张紧结构。可根据钻井液处理量的需求选用3张或4张筛网,更换筛网操作方便。
    发表于 2013-7-11 14:26:37 | 显示全部楼层
    专业抢沙发的!哈哈
  • 签到天数: 72 天
     楼主| 发表于 2013-7-15 13:26:19 | 显示全部楼层
    体会 发表于 2013-7-11 14:26
    专业抢沙发的!哈哈
    抢沙发说明你在活动,谢谢!
  • 签到天数: 460 天
    发表于 2014-6-28 11:56:51 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    学习一下
    GMT+8, 2026-8-19 01:29 , Processed in 0.050967 second(s), 24 queries .
