楼主: ESSCA
【阿什卡精描专栏】一位精描“老专家”的系列文摘
 楼主| 发表于 2013-6-21 11:09:30 | 显示全部楼层
(九)关于时深转换提点儿小建议
建议先时深转换再在深度域建立模型,如果先建立模型再时深转换,当速度模型建立的不好时,转换到深度域的模型会很难看,修改起来也相当繁琐!这是我个人在实际工作中的一点儿体会!
 楼主| 发表于 2013-6-21 11:09:58 | 显示全部楼层
(十)徐深1-平1井完钻了!
徐深1-平1井是徐深气田第二口水平井,位于兴城开发区徐深1-6区块内。与升平开发区升深2-1区块相比,徐深1-6区块储层性质相对较差,以二、三类储层为主,并且具有边、底水。依据地质模型优化水平井钻井轨迹和远程实时地质导向,徐深1-平1井实际钻遇火山岩978m,水平段长度为850m,超设计井深50m。按照密度统计储层钻遇情况显示:储层钻遇率为97.3%,其中一类储层为1.6%,二类储层为35.3%,三类储层为60.4%。目前,完钻电测已经结束,正在进行策划完井措施,拟采用裸眼井压裂工艺,压裂井段分为七段。期待着徐深1-平1井取得良好的投产和稳产效果!
据刚刚收到的消息(来自采研):由于裸眼压裂准备期需要3-4个月,徐深1-平1井不能采取裸眼压裂工艺了,准备在徐深1-平2井采用该工艺,徐深1-平1井只能采用常规压裂工艺(有点儿遗憾)。
PS:该井地质建模、井轨迹设计、随钻跟踪使用的是阿什卡公司提供的地质建模软件。
 楼主| 发表于 2013-6-21 11:10:29 | 显示全部楼层
十一)请针对多学科技术大赛跟帖讨论
油田公司多学科技术大赛已经落下帷幕,各参赛单位和选手均表现出了对本次大赛的重视,取得了一定的成绩,在此向他们表示衷心的祝贺!
本次大赛注重实战和团队联合作战,竞赛方式前所未有,部分单位和个人表现出了一定的不适应性。本人有幸观摩了竞赛的全过程,发现了一些问题,在此仅针对地质建模单项提出几点看法,希望大家跟帖讨论:
1、部分选手基本功不够扎实:主要表现在数据质量的检查和利用层位落差编辑断层多边形约束模拟层面模型方面;
2、部分选手对建模算法的运用不够灵活:主要表现在当发现相建模克里金算法无法实现协同约束时(Petrel2005取消了该项功能),没有灵活的选取序贯指示模拟方法;
3、部分选手审题能力、把握知识点能力和现场应变能力略显不足:比如建模需要哪些原始数据?聚类分析能够做出什么成果?哪些数据可能存在错误?
4、部分选手对以往油田公司内部取得的成功经验和认识没有深入的体会和在实际工作中加以广泛应用:比如模拟层面时如何考虑断层的边界效应?如何解决地层面穿时问题?
5、部分选手缺乏辩证思维能力、知识面不够宽:比如什么是储层发育概率模型?如何得到储层发育概率模型?不确定性分析都包括哪些内容?
6、部分选手横向交流力度不够:主要表现在仅局限于自己工作中涉及到的地质目标类型,对于其它地区、其它类型储层研究方法和知识缺少知识储备。
  • 签到天数: 325 天
    发表于 2013-6-21 11:41:26 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2013-6-21 11:43:14 | 显示全部楼层
    deam2008 发表于 2013-6-21 11:41
     楼主| 发表于 2013-6-24 09:41:46 | 显示全部楼层
    (十二)升深平1井试气了
    升深平1井于2006年12月31日完钻,这是大庆油田第一口深层火山岩气藏水平井,该井采用筛管完井,2007年6月15日-19日试气,日产气492325方。
    (十三)关于Jason测井约束反演
          近来,在工作中发现,Jason测井约束反演的密度是采用随机模拟算法(序贯高斯)实现的,该软件在进行变差函数分析时,变程参数需要人为设置,因此,会对反演结果产生一些影响;而且通常主、次方向变程选择是同一个数值,即没有考虑储层发育的个向异性,因此,反演结果可能会存在一些问题。
          另一方面,既然是采用随机算法,那么,反演的结果就不应该只有一个,而应该是多个等概率的实现,通常只给一个反演结果的做法,在一定程度上讲,是不科学的。按照本人的理解,随机反演一定要做不确定性分析,进行风险评估,这样才能比较科学地把握储层发育的特征。
          关于测井约束反演,任何一种算法都具有多解性,因为地震资料本身的获得就已经具有这种问题,而随机模拟结果确实是有多个实现,最后选择一个和地质认识比较接近的或者是多个实现的平均值来做为反演的结果,风险评估目前还不能实现,只能在反演过程中重视每一步的质量控制,带着地质概念去做反演而不是只为了跑流程。比如所说的储层特征即砂体的长度、宽度、厚度、规模等在变差函数分析时就有考虑了。储层条件的不同使参数的选择有一定的不同。由于有地质框架模型,以层为单位来进行直方图和变差图分析,各向异性的特点还是能体现出来的。只是我们油田面临的储层厚度太薄,地震资料的分辨率有限,有一些基础分析很难看出规律,所以反演的结果精度不高。另一个消除随机性结果的办法是在随机模拟结果基础上,加上井数据(阻抗等)进行高斯配置协模拟,会有一些效果。
           反演的关键在于各种资料的前期分析、处理和评价,这要占到三分之二的工作量,前期数据准备好了,结果只是机器的运行问题了。反演的结果也只是个参考,不能太依赖和迷信,多种地震方法的综和分析结合地质认识才能对储层的发育情况作出合理的判断和解释。
     楼主| 发表于 2013-6-26 16:37:18 | 显示全部楼层
    (十四)请各位专家讨论--地质模型应该精细到何种程度?
    就数值模拟而言,我也提一点儿问题,请数模专家们讲解一下:
    1、地质模型应该精细到何种程度?
    2、地质模型是不是越精细越好?
    3、地质模型粗化应该考虑哪些影响因素?
    4、地质模型粗化应该达到何种程度才能满足要求?
    5、数值模拟对地质模型的要求包括哪些方面?
    近年来,大家都在谈地质建模、谈数值模拟、谈多学科油藏研究,也都或多或少取得了一些成绩,见到了一些效果,但似乎距离建模-数模一体化还有一定距离,借此机会,向各位专家学习!
    回答1
    因问题而异。要你建模的模拟人员会告诉你他的要求。
    问题2
    能否把这些形成一种可操作的、透明的规范或者标准,大家都按照规范去做,这样相互协调起来也更加方便!您说呢?
    回答:
    地质模型始终是油藏研究的核心,数字模拟应该研究如何实现不粗化的原样地质模型模拟
    而不应该削足而适履。建模人员不为因粗化而导致的数模结果不准确而负责。
    另一种思路,建模数模一体化
    不同的研究目的,比如,制定开发方案、水平井设计、区块调整挖潜、厚层内部研究等,
    应该一开始就统一考虑建模与数模方式、精度要求等,
    该粗时要粗,该细时要细。
    不能是建模数模各搞各的,不匹配。
    所以,同一个区块,根据不同的目的可能建立不只一个地质模型
    所以,建模工作也不是一次性的,作一个大蛋糕就算完成任务的
    而是不断渐进或者跳跃式的研究过程
    建模是一个研究手段和过程
    不知道大家是否同意
    回答:
    我的本意是想通过与数模专家们的讨论,找到一条既现实、又相对科学的建模-数模一体化的途径。
    从建模本身而言,强调的是尽可能地细化地质模型,但在资料不够完备时(比如井网稀疏且不规则情况,比如测井解释参数非
    连续情况,比如地震反演分辨率不足情况),模型做细到何种程度合适?是不是越细越好?
    从现阶段数模来看,对地质模型粗化是必然选择,那么,粗化到何种程度合适?粗化过程中需要考虑哪些因素?如果为了满足数模对网格数量的要求,从一开始就直接建立较粗的模型(如一个沉积单元做为一个网格),这种简化是否合适?
    个人认为上述问题需要通过讨论来加以明确。上述观点有待商榷,敬请指正!
    问题:
    标准显得异常重要,初期摸索阶段不好拿出标准,现在到底是不是时候呢?
    回答:
    地质模型精细程度问题因模拟计算要研究的问题而异。
    我所做过的实际区块模拟最细为平面网格步长9.8米,结构单元内纵向分为四个网格。
    我所见过的实际区块模拟,最粗网格为一口井一个网格(PEBI网格)。如果进行全油田分析,一个网格可以包含多口井。
    我不知道实际区块模拟最细的网格是多大,但是要模拟实际区块含侧积夹层厚油层内部,平面网格大于5米怕是不行。
    *** 模型粗化就是网格粗化,有关油层深度、断层描述、厚度、孔隙度、渗透率、饱和度必然进行粗化;进而相对渗透率曲线、毛管力曲线、油气水性质变化,甚至井位也必然是“粗化使用”。
    *** 在建模之前,首先要知道你的地质模型是要干什么的,于是你才能知道从使用的角度说哪些是有用的,那些是画蛇添足。
    如果是为模拟提供模型,首先要考虑模拟区是否将油藏开发中的驱动体系完整地表达出来了。
    比如,如果边底水在开发中起作用,模型就要进行“合理”的反映——不一定按实际延伸;气顶也是一样。
    我经常看到注采关系不完善的模型或由于模型边界取得不合理而使流动方向改变的模型。
    所以,我一直强调模拟人员必须参与建模工作,建模人员也要了解一些模拟的要素——没有工作内容的交叉,就不会有真正的多学科协同。
     楼主| 发表于 2013-6-26 16:40:08 | 显示全部楼层
    阿什卡集团总部
    地址邮编:北京市朝阳区北苑路170号,凯旋中心27层(100101)
    电话总机:010-5823-6996
    传真专线:010-5823-6077
    软件销售:ess@essca.com
    项目服务:ecs@essca.com
    工程服务:ees@essca.com
    航空包机:aviation@essca.com
    人才招聘:hr@essca.com
    法务管理:siyang.li@essca.com
    官方网站:www.essca.com
    官方微博:weibo.com/essca
    大庆服务中心
    地址邮编:黑龙江省大庆市让胡路区银亿阳光城A67商服3号(163458)
    电话传真:0459-5923-315
    电子邮件:ess@essca.com
    盘锦服务中心
    地址邮编:辽宁省盘锦市物资家属楼1-501室(124010)
    电话传真:0427-7830-315
    电子邮件:ess@essca.com
    西安服务中心
    地址邮编:陕西省西安市未央区凤城五路东路,兴乐园12号楼2单元1401室(710018)
    电话传真:029-86594-315
    电子邮件:ess@essca.com
    克拉玛依服务中心
    地址邮编:新疆克拉玛依市克拉玛依区雅典娜小区新高层7497(834000)
    电话传真:0990-6367-315
    电子邮件:ess@essca.com
     楼主| 发表于 2013-6-27 09:03:13 | 显示全部楼层
    (十五)升深平1井随钻地质导向纪实
    涉及资料保密,此处隐去8000多字.....
     楼主| 发表于 2013-6-27 12:04:58 | 显示全部楼层
    回复@倪恩-导向:阿什卡曾经写过的哪些激情四射的Petrel技术文件,就让它们随风扩散到这世界上所有的论坛吧,希望能对大家有帮助。阿什卡不能再宣传Petrel资料了,因为斯伦贝谢已经找了几家新代理。如果Petrel用户们有啥问题,欢迎到www.essca.com讨论,阿什卡团队还是一如既往地为大家服务。
    GMT+8, 2026-8-13 11:38 , Processed in 0.034143 second(s), 14 queries .
