楼主: gemini0519
此贴已过期
  • 签到天数: 309 天
    发表于 2013-4-1 14:51:13 | 显示全部楼层
    Q2:大部分井数据是没有测横波时差的,但在做储层预测,特别是叠前反演方面,需要一个相对准确的横波速度,所以需要对横波速度进行预测。不知道petrel是否有这个功能,能够通过岩石物理建模预测横波速度?
    点评
    petrel可以做简单的横波预测,比较精细的不行!我可以说几种方法和思路!  发表于 2013-4-1 17:30
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    justbetoo + 5
  • 签到天数: 152 天
    发表于 2013-4-1 15:48:09 | 显示全部楼层
    Petrel的发展现在处于上升势头,但绝大多数人要么不会用,要么是小白(默默的飘过...),建议以基础为主,同时要有系统性。论坛petrel的视频还是蛮多的,但很缺乏系统性。还有就是求低价~~
    点评
    不好意思 没有精力做基础 也没有时间做系统的!只针对点来做!  发表于 2013-4-1 17:29
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    justbetoo + 5
  • 签到天数: 997 天
    发表于 2013-4-1 16:52:43 | 显示全部楼层
    非常想要楼主给讲讲储层反演的知识,事无巨细,越细越好。!
    点评
    我不是圣人,我说物探方面的问题仅仅是针对petrel能做的!你的提问是无效的!  发表于 2013-4-1 17:28
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    justbetoo + 5
  • 签到天数: 833 天
    发表于 2013-4-1 22:14:42 | 显示全部楼层
    petrel的视频很多了,但是都是不系统的,这个一点那个一点,希望楼主能自己做一个系统学习的,另外对于数据的各种格式也小介绍一下,最好发的时候把你做视频的数据也发一份,这样可以照着你的视频一步步做一回,做过系统的一回才会有较多的感触,不然做一点没了,再找其他的又做一点,又没了,这样学起来容易前功尽弃,再次感谢楼主-----强烈顶
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    justbetoo + 5
  • 签到天数: 734 天
    发表于 2013-4-2 07:38:09 | 显示全部楼层
    期待楼主更新,支持一个!
    不过petrel取代geoframe不太那个XX吧,毕竟地震属性分析和岩石物理petrel都做了的话landmark和jason情何以堪啊
    点评
    呵呵 就像你说的 什么软件在目前的技术水平都不可能是一家独大 我只是说petrel在逐步替代sbl自己的软件GF,而不是jason 或者LM 至于岩石物理 如果做非常精细的 基于岩石物理学基础的 那jason需要pl插件,LM无视  发表于 2013-4-2 08:49
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    justbetoo + 5
  • 签到天数: 271 天
    发表于 2013-4-2 09:16:56 | 显示全部楼层
    录一些经典的,带视频讲解,彻底让petrel一统天下 ,打败gf
  • 签到天数: 271 天
    发表于 2013-4-2 09:17:31 | 显示全部楼层
    属性分析和层位解释,层位标定,
    点评
    属性分析只讲操作和思路,没有万能的方法做属性分析!  发表于 2013-4-2 09:32
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    justbetoo + 5
  • 签到天数: 386 天
    发表于 2013-4-2 10:38:35 | 显示全部楼层
    嗯,系统介绍地球物理就行
  • 签到天数: 977 天
    发表于 2013-4-2 12:10:04 | 显示全部楼层
    我一直很喜欢楼主的petrel视频,不过价格有点高,建议楼主在做视频的时候,每一步可能遇到的问题,相应问题的解决方法都详细说一下,petrel2009版的储量STOIIP我不会做,在做粗化的时候,如果有了渗透率,孔隙度这些等值线图的时候,做属性模型时还要不要粗化,直接用附值法形了吗?这些我觉得都应该说说。谢谢!
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    justbetoo + 5
  • 签到天数: 655 天
    发表于 2013-4-2 18:49:41 | 显示全部楼层
    希望做个储层预测的相关视频,最好不要太贵
    GMT+8, 2026-8-26 15:05 , Processed in 0.058902 second(s), 24 queries .
