返回列表 发新帖
楼主: lovffer
XY坐标系统
  • 签到天数: 13 天
     楼主| 发表于 2009-4-5 21:01:59 | 显示全部楼层
    石油词汇
    wellhead         n.井口,表层套管顶部法兰,水源,泉源,井源
    Christmas tree         采油树
    submersible         潜油的,沉没的,淹没的;坐底式平台
    inventory         库存量,存货,备品目录;开清单;矿藏量
    casinghead         套管头
    stub        短管,残端,残根,截短的零件;粗短支柱,柱墩;截短的,截头的;短线
    packoff         密封装置
    casing spool         套管防喷法兰短节
    master valve         总阀; 主阀
    gate valve        闸阀
    pressure-actuated         压力驱动的
    bean         油嘴,节流器豆,豆形果实;粒煤
    orifice        孔板;口;孔;锐孔;喷嘴,喷管
    positive choke         固定油嘴
    adjustable choke         可调油嘴
    bolt        n.螺栓;插销 vt.闩门
    clamp         n.卡箍,夹子, 夹具, 夹钳vt.夹住, 夹紧
    mixture        n.混合, 混合物, 混合剂
    compound         n. [化]化合物,混合物,adj.复合的v.混合, 配合
    scale        n.垢;刻度,衡量,数值范围,比例尺,天平
    vt.测量vi.剥落,生水垢
    contaminant         n. 杂质;污染物
    dehydrate         vt.(使)脱水
    disposable         adj.可任意使用的
    refinery        n. 炼油厂,精炼厂n.精炼厂,精炼厂,
    assortment        n.分类,n.种类,分类,各色俱备之物
    TFL (through-flow-line)        回收管
    calibrate        v. 刻度 ,校准,标定;使标准化,使合标准,划分度数;定口径
    commingle        vt.,vi.混合; 掺合
    impingement        撞击;打击;震,水锤,〔晶生长中〕碰接
    adherence        n.吸附;粘着;严守,坚持
    mist extractor         除雾器
    retention         滞留,保留,保持〔力〕;包装牢固性
    baffle        挡板,折流板,障板,换向板;导流片
    inertia        n.惯性, 惯量
    coalescence        n 聚结,聚合,结合,合并
    backpressure         回压
    pneumatic        adj. 气动的,装满空气的, 汽力的, n.气胎
    gas-liquid ratio         气液比
    paraffin        n.石蜡
    cost-efficient         成本效率的,有效益的
    manipulate        vt.(熟练地)操作, 使用(机器等), 利用, 应付, 假造vt.(熟练地)操作,巧妙地处理
    knockout        n.打击;脱模;出坯;分离,分液;〔挡板式〕气液分离器
    turbulence        n.涡流,紊流,湍流,紊度;汹动;沤涌,旋涡
    emulsion        n.乳状液, [医]乳剂, [摄]感光乳剂
    emulsify        vt.使乳化
    agitation        n.搅拌,搅动,摇动;激动
    carbonate        n.[化]碳酸盐vt.使变成碳酸盐, 使充满二氧化碳
    sulfate        n.[化] 硫酸盐v.以硫酸或硫酸盐处理, 使变为硫酸盐
    interfacial        adj.界面的,分界面的,面间的
    rupture        v.破裂, 裂开, 断绝n.破裂, 决裂;击穿〔绝缘〕
    demulsify        v.[化]破乳,反乳化
    trial and error         反复试验, 不断摸索
    gravity segregation        重力分离(分异)
    gun barrel         油水分离器,沉降罐
    flume        n. 液槽,水槽, 斜槽,水道vt.顺流搬运, 用槽引水vi.利用水槽, 造水槽
    siphon        n.虹吸管,.虹吸
    coalescence        n.聚结,聚合,结合,合并
    dipole        n.[物]偶极,偶极子,对称振子;偶极天线
    dehydration        n.脱水,去水作用,脱水作用,失水
    effluent        n.流出物, 污水n.废液,污水,流出物adj.排放物发出的, 流出的
    stubborn        adj. 难处理的,顽固的, 固执的, 坚定的, 坚决的, 难应付的,
    specification        n.详述, 规格, 说明书, 规范
    residue        n.残渣, 渣滓, 滤渣, 残数, 剩余物
    desalt        vt. 脱盐,除去盐分
    intimate        adj.亲密的, 隐私的vt.宣布, 明白表示n.熟友
    dehydrator        n脱水器
    desalination        n. 脱盐,减少盐分, 脱盐作用
    volatile        adj. 易挥发的;挥发性的, 不稳定的,爆炸性的,易失的
    fractionation        n.分馏法n.分数化,分馏;分级,精馏;分数化
    stripping        n.汽提,解吸,剥离,脱模, 拆模,拆卸,剥片
    subdivide        v.再分, 细分
    positive volume         正向体积
    positive displacement         容积式
    turbine         涡轮
    mass flow meter         质量流量计
    integrate        vt.求和,使成整体, 使一体化, 求...的积分v.结合,积累;n.积分
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2009-4-5 21:25:44 | 显示全部楼层
    什么玩意啊
    发表于 2009-4-5 22:35:59 | 显示全部楼层
    有这种软件啊:) 见识了,哈哈
    GMT+8, 2026-8-20 09:09 , Processed in 0.030589 second(s), 13 queries .
