查看: 3894|回复: 12
XY坐标系统
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2009-4-5 20:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    XY坐标系统一般是7位(x,相当于我们XY坐标系统的Y轴)和8位(X轴)。两者都是6位的坐标系统在建立工区是会出现问题的!出现这一问题的提示会是XY坐标不能转化成Lat/lng坐标系统,因此,在建立工区时,建议不要使用两个都是6位的坐标的井或者地震数据 2、建立坐标系统可以使用UTM坐标系统,我可以使用GuassKruger系统,建议使用后者,不带带号(6,7位坐标)的选GK A,带带号的选择GK B(8,7位) 3、坐标系统的选择一般要根据自己工区的位置来选择。具体的就是根据6度带坐标系统的划分规律,选择相应的位置,这样,XY坐标系统就可以和经纬度坐标系统转换了。
    Utm y6 x7
    Ga y6 x7
    Gb y8 x7
  • 签到天数: 13 天
     楼主| 发表于 2009-4-5 20:55:53 | 显示全部楼层
    求discovery视频教程
    求discovery视频教程
  • 签到天数: 13 天
     楼主| 发表于 2009-4-5 20:56:53 | 显示全部楼层
    石油专业词汇
    New Words
    1.        petroleum engineer        石油工程师
    2.        transmissivity        导水率;导水系数
    3.        void space        空隙;孔隙空间
    4.        porosity        孔隙度;孔隙性;多孔性
    5.        viscosity        粘度;粘性;粘滞性
    6.        permeability        渗透率;渗透性
    7.        hydrocarbon        烃;碳氢化合物;油气
    8.        porous medium        多孔介质;孔隙介质
    9.        vug        孔洞;溶洞
    10.        feldspar        长石;长石类
    11.        pore wall        孔壁
    12.        uniform        均匀的;均一的
    13.        core sample        岩心样品;岩样
    14.        log        测井;录井;测井曲线
    15.        cementation        固井;胶结
    16.        recrystallization        再结晶;重结晶
    17.        primary porosity        原生孔隙度;原生孔隙率
    18.        secondary porosity        次生孔隙;次生孔隙度
    19.        fracture        裂缝;断裂
    20.        matrix        基质;基岩
    21.        darcy        达西
    22.        centipoise        厘泊
    23.        absolute permeability        绝对渗透率
    24.        fluid phase        流体相;液相
    25.        effective permeability        有效渗透率
    26.        saturation        饱和度;饱和
    27.        relative permeability        相对渗透率
    28.        plugging        堵塞;封孔
    29.        damage zone        污染带;污染区
    30.        acidize        酸化;酸处理
    31.        damaged well        污染井;受污染井
    32.        fluid content        流体含量
    33.        compressibility        可压缩性;压缩系数
    34.        overburden pressure        地静压力;上覆岩层压力
    35.        connate water        共生水;原生水
    36.        bottom water        底水;底层水
    37.        displace        驱替;置换
    38.        free gas        自由气体;游离气
    39.        separator        分离器
  • 签到天数: 13 天
     楼主| 发表于 2009-4-5 20:57:14 | 显示全部楼层
    石油词汇
    40.        dimensionless        无量纲的;无因次的
    41.        withdrawal        产出;采出
    42.        barrel        桶
    43.        paraffin        石蜡;链烷烃
    44.        naphthene        环烷;环烷烃
    45.        aromatic        芳香的;芳香剂
    46.        vapor pressure        蒸气压;蒸汽压力
    47.        ethane        乙烷
    48.        heptane        庚烷
    49.        phase diagram        相图;相态图
    50.        bubble point        泡点压力;泡点
    51.        dewpoint        露点
    52.        envelope        包线;包络
    53.        cricondentherm        临界凝析温度
    54.        undersaturated        不饱和的;欠饱和的
    55.        volume factor        体积系数;体积因数
    56.        stock tank        油库油罐;计量罐;储罐
    57.        surface tension        表面张力
    58.        contact angle        接触角;润湿边界角
    59.        adhesion tension        附着张力;胶粘张力
    60.        pressure gradient        压力梯度
    61.        capillary action        毛细管作用
    62.        Darcy's law        达西定律
    63.        differential pressure        差压;分压
    64.        horizontal flow        水平流;横向流动
    65.        vertical flow        垂直流;纵向流动
    66.        radial flow        径向流
  • 签到天数: 13 天
     楼主| 发表于 2009-4-5 20:58:06 | 显示全部楼层
    石油词汇
    stud        双头螺栓,柱螺栓;短轴;柱块;键,散布;点缀;支承块(把聚晶金刚石复合片和钻头集体连接起来的零件)
    rotary drilling        旋转钻井,转盘钻井
    promote        促进,助长;发起,支持,提升
    percussion        撞击,冲击
    cutting        切削加工;切断;钻屑;锐利的,尖刻的
    beating        打,敲;搅拌;跳动;失败
    bailing        提捞
    bit        一点,一些;刀片,刀头,钻头
    rig        钻机,钻井装置
    hydrocarbon        烃,碳氢化合物
    cable        顿钻;钢索,吊线
    derrick        引入架,进线架;人字起重机,悬臂起重机;井架,钻塔
    cement        水泥;注水泥;胶合剂;胶,粘泥,胶合,渗碳,巩固,把…凝结在一起
    casing        套,套管
    fulcrum        支点,支轴
    bend        弯头;可曲波导管;肘管
    fishing tool        打捞工具,处理事故工具
    retrieve        取回,起出,恢复,补救;出水,从水里出来
    hydraulic        水力的,液压的,水压的
    swivel        旋转接头,旋转台,水龙头;转轴
    rod        杆;抽油杆;钻杆;标尺,测杆
    circulating fluid        循环流体
    drilling stem        钻柱
    roller bit        牙轮钻头
    discovery well        见油井
    exploratory well        探井
    circa        大约
    inscription        铭刻;题词;注册
    pit        气孔,砂眼;矿井
    pulley        滑轮,滑车;皮带轮
    overthrow        推翻,打倒,瓦解
    pond        池塘;圈闭
    celestial        天上的人,神仙;(指封建时代的)中国人
    cave-in        (井壁)坍塌
    vein        矿脉,岩脉,纹理
    cypress        柏树
    metallurgy        冶金学
    jacket        套,包壳;外套管,(海洋平台)导管架
    bore        钻(孔);打眼;孔洞
    log        测井,测井曲线;钻井记录,(下套管前的)划眼
    winch        绞盘,绞车,用绞车提升
    ox        牛
    tablet        碑;小块;图形输入板
    downhole        底部井眼;井下,井下的
    chisel        凿子;凿(碎),砂,粗砂
    chip        岩屑;削成薄片,碎裂
    harsh        苛刻的,恶劣的
    subsurface        地下的,岩层的
    reservoir rock        储集层
    Precambrian        前寒武纪
    sedimentary basin        沉积盆地
    drilling location        井位
    soggy        湿润的,湿透的
    permafrost        永冻层
    rig        钻机,钻进装置
    gravel        砾石,砂砾
    tundra        冻土地带,冰原
    skid        滑架,滑橇;刹车,制动器
    Hercules        海格立斯,大力神
    camouflage        伪装,掩饰
    production platform        生产平台,采油平台
    barrier island        障壁岛
    frontier        未勘探地区
    hoverbarge        气垫驳船
    air-cushioned        气垫的,气枕的
    pontoon        平底船,起重机船,浮桥
    delta        三角洲
    sediment        沉积物
    linkage        连动装置,连接藕合
    drill pipe        钻杆
    porous rock        多孔岩石
    saturate        使饱和浸透
    aquifer        含水层
    pore surface        孔隙表面
    sand grain        砂砾
    overburden        上覆岩层,盖层
    lithostatic pressure        岩石静压力
    well bore        井射,井筒
    diagenesis        成岩作用
  • 签到天数: 13 天
     楼主| 发表于 2009-4-5 20:58:29 | 显示全部楼层
    石油词汇
    charging        注油,充电
    silt        粉砂,淤泥
    clay        粘土
    shale        页岩,泥岩
    squeeze        挤压
    interstitial        隙间的,空隙的
    artesian        自流的
    pressure head        压头
    expulsion        驱动机理
    interbedded        夹层的
    sandstone        砂岩
    dissipate        驱散,消散
    piercement dome        刺穿弯丘
    plume        羽状,烟柱
    conduit        导管,管路水道
    fracture        裂缝
    blowout        漏气,井喷
    mechanism        机理
    semipermeable membrance        半透膜
    osmosis        渗透(作用)
    inhibit        禁止
    crack        裂缝,破裂,裂化
    geothermal        地热的
    bottom hole        井底,井眼下部
    setting time        凝固时间
    tubular        管状的,空心的
    property        性质,性能
    anhydrite        无水石膏
    cementing casing        注水泥套管
    permeability        渗透性
    gumbo        粘泥,粘性地层
    plug        岩塞
    hydrogen sulfide        硫化氢
    contaminant        污染物,混油
    endurance        耐久性,寿命
    corrosion        腐蚀,熔蚀,锈蚀
    embrittlement        脆裂,脆度
    sulfide embrittlement        硫化氢(侵蚀)脆裂
    rotary rig        旋转钻机
    torque        扭距
    drill stem        钻柱
    regulate        调整
    annulus        环形空间
    cantilevered mast        折叠式轻便井架
    jackknife        折叠式的
    derrick        人宇起重机,井架
    drawworks        绞车
    hoisting        起钻
    prefabricated        预钻配得的
    pin        销,销钉,锁销
    enhance        增强
    substructure        井架底座
    rated        定额的
    fluctuate        脉动,波动
    crownblock        天车
    mast        桅杆式井架
    monkey-board        二层台,候台
    traveling block        游动滑车
    swivel        水龙头
    elevator        吊卡
    kelly        方钻杆
    master bushing        方补心,转盘方瓦
    kelly bushing        方钻杆补心
    rathole        大鼠洞
    back-up tong        背钳,固定大钳
    mack up tong        接管用大钳
    mousehole        小鼠洞
    driller console        司钻控制台
    doghouse        移动式井场值班房
    rotary hose        水龙带
    accumulator        畜压器,储灌
    pipe ramp        管子坡道
    pipe rack        管架
    shale shaker        泥浆振动筛
    choke manifold        节流管汇,阻流管汇
    degasser        脱气装置
    reserve pit        泥浆储备池
    desilter        除泥器
    desander        除砂器
    blowout preventer stack        防喷器组
    submersible        座底式平台,沉没的
    jack-up        自升式平台
    drillship        钻井船
    draft        通风,草稿
    tow        拖,拉
    hull        外壳,船身
    seabed        海床,海底
    spud can        定位桩罐
  • 签到天数: 13 天
     楼主| 发表于 2009-4-5 20:59:52 | 显示全部楼层
    石油词汇
    mousehole        接单根用的小鼠洞
    kelly bushing        方补心
    slip        卡瓦,滑脱,打滑,滑动
    grip        夹具,卡子
    crew        钻井队,全体工作人员
    pull out(trip out)        起钻
    stand        立柱
    rotary bushing        转盘补心
    elevators        吊卡
    racked in        排放(立)在…
    bit breaker        钻头装卸器
    rathole        放方钻杆的鼠洞,井底口袋
    latch        锁紧,安全锁
    gusher        自喷井
    spewing oil        喷(溢)出油,渗出物
    telltale        信号装置,指示器,报警器
    BOPS(blowout preventers)        防喷器
    Stack(ed)        靠在井架指梁上的砾柱,排气管,防喷器组,套,累计
    ram-type preventers        闸板式防喷器
    rubber jaws        橡胶颚,滑块
    blind rams        全封闭防喷器闸板
    shear rams        剪切式闸析
    accumulator        储(液)罐,储能器,存储器
    choke line        节流管线
    special choke        (专用,特制)节流阀
    kill line        压井管线
    dangerous level        危险程度(液面,高度)
    lost circulation        井漏,循环液漏失
    back pressure        回压,反压力
    a constant bottomhole pressure(CBHP)        不变井底压力(保持井底压力为常数)
    kick-killing        压井
    mud logging        泥浆测(录)井
    subsurface geology        地下地质学
    jargon        (本专业)术语,行话
    mud logger        泥浆测井仪
    lithological log        岩性测井,岩性录井,岩性柱状图
    logging device        测井仪器,测井装置
    radioactive logging        放射性测井
    acoustical logging        声波测井
    spontaneous potential log        自然电位测井
    induction log        感应测井
    bombardment        轰击,粒子辐射,碰撞,照射
  • 签到天数: 13 天
     楼主| 发表于 2009-4-5 21:00:22 | 显示全部楼层
    石油词汇
    logging        测井
    lithology        岩石学;岩性学;岩性
    stratigraphy        地层学;地层地质学
    self-potential        自然电位
    resistivity        抵抗力;电阻率;电阻系数
    datum        数据;资料
    borehole        井眼;井筒;裸眼井
    cable        电缆;吊缆;缆索
    sonde        探测装置;探针;探头
    logging truck        测井车
    stratigraphic        层状的;地层的;地层学的
    electron density        电子密度;电子浓度
    neutron log        中子测井
    interface        界面;分界面
    well site        井场;井位
    Electrical Logging        电测;电测井
    Microlog        微电极测井
    induction electrical log        感应测井;感应电测
    nuclear logging        核测井;放射性测井
    scintillometer        闪烁计;闪烁计数器
    gamma activity        γ放射性;γ射线放射性;伽马放射性
    probe        探针;探头;探测
    counting rate        计数率;计算速度;辐射强度
    gamma ray logging        自然伽马测井;γ射线测井
    casing        套管;下套管
    pulsed neutron logging        脉冲中子测井
    tubing        油管
    density logging        密度测井
    GDC        地球物理数据中心
    acoustic log        声波测井;声测井;声速测井
    compressional wave        压缩波;纵波;P波
    shear wave        横波;剪切波;S波
    mud logging        泥浆录井;泥浆测井
    MWD        随钻测井;随钻测量
    directional log        孔斜测井
    dipmeter log        倾角测井;倾角测井图
    caliper log        井径测井;孔径测井
    casing inspection log        套管检查测井;套管探伤测井
    collar locator log        接箍定位测井
  • 签到天数: 13 天
     楼主| 发表于 2009-4-5 21:01:01 | 显示全部楼层
    石油词汇
    It follows that…        因此,结果是;随之而来的是
    initial completion        初始完井
    rig-site         钻井井场
    abandon a well        报废
    drillsite        钻井井场
    openhole completion        裸眼完井
    liner completion        衬管完井
    tied back         回接
    cased and perforated completion         下套管射孔完井
    slot         n.缝, 狭槽, 位置, 水沟, 细长的孔, 硬币投币口, 狭通道, 足迹 vt. 开槽于, 跟踪
    cementing         n.注水泥
    stage cementing         n.分级注水泥
    production string         n.生产套管
    haul        n.用力拖拉, 拖, 拉 vi.拖, 拉, 改变方向, 改变主意 vt.拖拉, 拖运
    imperfection        n. 缺陷,不完全性,不完美性;机械误差
    packer        n.封隔器;包装机,打包机
    acoustic        adj.声波的,声学的,声的,声学的,听觉的
    acoustic cement bond log         声波水泥固结测井
    void        n.空隙,空穴,孔隙,空位,排出;空白的,真空的,无效的
    bypass        绕过,绕…走;为…加设旁道,加分路;使…通过旁道;忽视;回避;越过旁路,支路;旁通管,回绕管;分路迂回
    gamma ray log        自然伽马测井,Y射线测井
    sonde        探测器,探空仪;探棒,探针测井电极系
    BOP stack         防喷器组
    tubing head         油管头
    stimulate        (油井)增产,(注水井)增注;刺激,激励;强化,激化
    hydraulically fracturing         水力压裂
    acidizing        n.酸化处理
    bring in        v.投产,生产;挣得,介绍引进
    swab        抽汲;抽子,抽油活塞;擦去
    jet perforating         聚能射孔
    jet perforator        聚能射孔枪
    Explosive charge         炸药;射孔弹
    Cement sheath         水泥环
    versatility        n. 通用性,多用性,易变性
    bazooka        n. 火箭筒
    conical        adj.圆锥形的, 圆锥的,圆锥体的
    Bullet perforator        子弹射孔器
    projectile        n 射弹,炮弹;抛射体,抛射的;推进的
    carrier        n.托架,支座;载体,载波,载流子,吸收剂,承运人,担体〔载体〕;运输工具
    detonate        vt, vi-nated, -nating  爆炸;起爆
    detonating cord         引爆线,导火索
    retrievable         可收回的,可起出的,可替换的;可恢复的,可补救的
    expendable         不可回收的;消耗物,消耗〔性〕的
    electric detonator         电雷管
    set off         引起爆炸,使爆炸;出发,启程 (= set out;set forth)
    blasting cap detonator         起爆雷管,起爆筒
    a fraction of a second         不到一秒
    fully expendable gun        全消毁式射孔枪
    frangible         adj.易碎的,脆弱的,脆度的
    aluminum        n.[化]铝
    ceramic        adj.陶瓷的,制陶瓷的 n.陶瓷制品
    disintegrate        vt. vi.使破碎,崩溃, 使瓦解, 使溃散,使分裂, 使分解, 使分化
    semiexpendable gun         部分回收射孔枪
    potassium         n. [化]钾 (19号元素, 符号K)
    bromide         n. [化]溴化物
    overbalanced perforating         正压射孔,过平衡射孔
    completion fluid         完井液
    surge         波动;急变;骤增;滑脱,打滑;起伏,颠簸
    differential         n.差额,差别,差异;微分 adj.微分的;有差别的
    clog        n. v.阻塞;障碍 n.木底鞋;障碍
    tubing-conveyed perforating gun         油管传送射孔枪
    wireline         测井电缆;钢丝绳,绳索起下的钢缆;铠装电缆
    phasing         相位角;定相;相位调整
    successive        相继的,连续的,逐次的
    multiple completion         多层完井
    net pay         产层有效厚度
    be given to doing sth.        喜爱于…;习惯于…
    sand control         防砂
    unconsolidated        非胶结的,疏松的
    tertiary         第三纪,第三系;第三的,第三级的,第三位的,第三期的;特的,叔的
    casing collapse         套损
    sanded-up         砂堵
    epoxy resin         n.环氧树脂
    sand consolidation         固砂
    wire-wrapped screen         绕丝筛管
    gravel pack         砾石充填
    guideline         指南,准则;指标;导向图;导向索,导向绳;准线
    underream         (套)管下扩眼,n.扩孔不足
    ream        扩眼,铰孔
    workover         油井维修
  • 签到天数: 13 天
     楼主| 发表于 2009-4-5 21:01:31 | 显示全部楼层
    石油词汇
    exploration         勘探, 探测, 测定探险
    take shape         成形; 具体化; 有显著发展
    dimension        尺寸,维〔数〕;元,量纲,因次;面积,容积,大小;范围,方面
    interaction        n.相互作用,相互影响;相互感应;干扰,干涉
    component         元件,部件成分,组分;零件;分力,分量
    cross section          (横)截面, 断面图; 典型剖面
    conductor         导管(套管之一种),导体,导线;避雷针;〔电缆〕缆芯, n.售票员;(乐队)指挥
    drive pipe         击入管,强下入的套管
    surface casing         表层套管
    freshwater         淡水
    producing string ( of casing)         生产套管(油层套管)= production casing
    intermediate casing         中间套管(技术套管)
    production tubing         生产油管
    tubing hanger         油管挂,油管悬挂器
    dual completion, triple completion        双管(层)、三管(层)完井
    artificial lift                      人工举升
    groove         n.槽, 惯例,沟;企口 vt.开槽于
    slip         v.n.滑,滑动,打滑,滑脱;转数减小;漏失;滑率;滑距;卡瓦
    trigger        vt.扣扳机(开枪等); 发射,激发, 引起(off)
    multistring         多管柱
    sliding sleeve         滑套
    circulating sleeve                    循环套筒
    blast joint         耐磨接头
    heavy-duty tubing         加厚(耐磨)油管
    auxiliary        adj.辅助的, 补助的
    shear pin         剪钉,剪切销钉,安全销钉
    tension         张力,拉力,拉紧,紧张〔状态〕;压强
    landing nipple         定位接头,调整短管接头
    choke         油嘴,节流器,节气门,挡板;节流
    pressure gauge         压力表
    flow coupling         流动耦合器
    restriction         n.节流装置,限制,油门,噪扰
    turbulent flow         湍流,紊流
    side-pocket mandrel        偏心的工作筒
    subsurface safety valve         井下安全阀
    assembly         总成,集合;装配,总装;部件,系统;机组,仪表组
    GMT+8, 2025-5-10 08:45 , Processed in 0.052450 second(s), 23 queries .
