楼主: badboy0504
[技术讨论] 水驱过程中岩石的润湿性会由水湿变成油湿特性???
回帖奖励 2 阳光币 回复本帖可获得 2 阳光币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 30%)
  • 签到天数: 126 天
    发表于 2012-4-21 22:43:54 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +2 阳光币
    学习了,继续关注其他回帖。
  • 签到天数: 275 天
    发表于 2012-4-22 22:36:27 | 显示全部楼层
    badboy0504 很有想象,学习学习。本人搞气藏开发的,油藏方面的接触少,学习了。
  • 签到天数: 1443 天
    发表于 2012-4-23 07:56:33 | 显示全部楼层
    注水开发后,岩石的润湿性基本为水湿,而且越来越亲水。
    参与人数 1阳光币 +3 收起 理由
    badboy0504 + 3 积极讨论,阳光奖励
  • 签到天数: 315 天
    发表于 2012-4-24 08:04:04 | 显示全部楼层
    我认为决定润湿性的既然是介质表面的极性,那么通过水驱,就有可能使极性发生改变,从而改变介质表面的润湿性。
    参与人数 1阳光币 +3 收起 理由
  • 签到天数: 137 天
    发表于 2012-4-25 16:25:33 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +2 阳光币
    我认为这个和驱替速度有关,驱替速度很高的话,润湿角应该是有可能大于90度的
  • 签到天数: 640 天
     楼主| 发表于 2012-4-25 19:21:27 | 显示全部楼层
    这个当然,问题是速度会不会这么高?
    前天 11:09
  • 签到天数: 749 天
    发表于 2012-6-27 20:57:06 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +2 阳光币
    这个还应该要考虑岩石的特性吧,如果岩石本身是亲水的,水驱过后应该不会有太大变化,当然不排除原油中的极性物质作用因素
    发表于 2012-7-25 05:18:11 | 显示全部楼层
    badboy0504 发表于 2012-4-20 13:28
    关键问题是水驱过程中,动态润湿角会不会大于90°?
    是有可能的 要注意研究contact angle hysteresis 静态角通常介于advancing contact angle和receding contact angle之间
  • 签到天数: 72 天
    发表于 2012-7-28 17:57:00 | 显示全部楼层
    个人感觉应该和地层自身的敏感性有一定的关系,如果速敏比较严重的话,注水开发过程中润湿反转的可能性很大,有些油田注水开发,初期含水很低但含水很快上升,水驱油效果差。
  • 签到天数: 32 天
    发表于 2012-9-7 12:12:26 | 显示全部楼层
    据开发地质学(夏位荣),如果没有记错的话,有这么一种说法,长期水洗条件下,会由油湿转向水湿。
    除了油湿、水湿外,还有一种混合润湿,大小不同的孔隙可能润湿性不同,如果都是++效果最好,如果都是——,结果应该就是最差了。
    GMT+8, 2026-8-25 10:59 , Processed in 0.054068 second(s), 21 queries .
