楼主: badboy0504
【论坛活动】学术讨论活动火热征集中
   关闭 [复制链接]
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2012-5-20 10:01:20 | 显示全部楼层
    JASON合成记录总结:
    1、首先纠正一个概念,jason反演子波不是提取的,是通过合成记录和井旁地震道估算的。
    2、合成地震记录和井旁地震道的匹配程度直接决定了子波估算的效果。
    2、尽量选择标定效果好的井和井段进行子波估算,时窗位置避免选择在波峰或波谷上。
    3、避免选择深层,因为一般深层地震资料信噪比比较差,避免选择过断层、火成岩、特殊地质体的井估算子波,易造成子波异常。
    4、子波长度一般为地震采样率的40—60倍,估算子波的井段长度一般为子波长度的4—6倍。
    5、条件允许,尽量多做合成记录,剔除效果不好的井之后,将剩下的井一起进行子波估算,最后得到平均子波,可以减少单井提取子波的误差,得到的子波反演效果更好。
    6、制作合成地震记录的时候可以长井段适当进行漂移拉伸,使合成记录和井旁道匹配,尽量避免短井段局部漂移拉伸,强行更改合成记录和井旁道的匹配关系,这样即使两者看上去吻合较好,得到的子波未必好。
    7、基本的一点,地质和地震条件决定了子波的形态,最终决定了反演效果,如果方法得当,可以得到尽量逼近理想状态的子波,如果一个工区找不到一口井能够制作像样的合成记录,那么还是不要反演了,出来的也基本是假象。。。
    8、子波的好坏判定标准不好说,按道理应该是零相位子波效果较好,子波波形稳定、和雷克子波形态比较接近,子波的频率和地震资料一致,这样的子波反演效果一般较好。
    9、jason估算子波只是一个结果,前面的主要工作就是声波曲线的环境校正、标准化、合成记录标定,前面工作做好了,子波随之而来,随机手册上就能看懂流程。
  • 签到天数: 1128 天
    发表于 2012-5-21 09:52:10 | 显示全部楼层
    碳酸盐岩缝洞型油藏注水开发,怎样合理把握注水时机呢?
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2012-5-21 16:21:27 | 显示全部楼层
    我想看看,但实积分不够
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2012-5-21 16:37:49 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2012-5-21 16:38:22 | 显示全部楼层
    页岩油气开采工艺:先垂直钻井,再向页岩层水平钻井,由管道开孔向岩层注入超高压水,岩层产生龟裂,用吸收器回收裂隙渗出的气或油
  • 签到天数: 460 天
    发表于 2012-5-21 16:43:33 | 显示全部楼层
    应该对初学者一点学习的资料,我想讨论一下,eclipse的flogrid的建立和pertel的有什么区别,谁能发 一下flogrid的视频,补充有解释!先问一下,岩石压缩系数对油藏模拟的影响有多大啊
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2012-5-21 16:43:50 | 显示全部楼层
    我想知道整体开采工艺
  • 签到天数: 110 天
    发表于 2012-5-21 18:51:58 | 显示全部楼层
    感觉油藏工程和数值模拟的资料欠缺了些!
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2012-5-21 21:55:37 | 显示全部楼层
    发表于 2012-5-22 09:01:37 | 显示全部楼层
    嗨,大家好,我是弄三维可视化的;通常意义上的三维可视化;不是专门针对一个领域的;现在所有的数据都是可视化的;
    我总结出来:没有不能可视化的东西;只有没法用数据描述的三维体;
    不知道这里有人弄VTK吗?
    想找点志同道合的人;
    我在vislab还有点人气;来这里就默默无闻了;呵呵;
    我发现这里的东西真好真多;
    比如,gocad就很好;虽然我是弄三维可视化的;但是没有别人弄的好;
    GMT+8, 2026-8-26 20:13 , Processed in 0.046774 second(s), 15 queries .
