查看: 2095|回复: 8
生产测井产出剖面名词解释
发表于 2009-3-18 12:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、产出剖面测井
在油、气井正常生产条件下,用地球物理方法及工艺,再井下录取得油、气井生产动态资料的测井。
2、过环空测井
仪器通过抽油机井的套管和油管形成的环形空间下入到只有套管的油井的射孔层段,录取油井产层剖面资料的测井。
3、单项流
指井筒中只有一种流体的运动,且流体本身的密度和粘度都是均匀的。
4、两相流
生产测井讲的两相流主要是指油井同时存在油和水两种流体的流动。
5、三相流
生产测井讲的三相流主要是指油井同时存在油、水和非溶解的天然气三种流体的流动。
6、层流
流动的流体可划分为许多平行薄层,且互不相混,各自以不同的速度运动,流体的这种流动状态叫层流。
7、紊流
高速流动时流体内部形成不规则的涡流和旋流,流体的这种流动状态叫紊流。
8、含水率
含水率是单位时间内通过管子某一截面水流相的体积与全部流体体积的百分比。
9、持水率
持水率是指某一定长度的管子内水流相的体积和该管段体积的百分比。
10、滑脱速度
在多相流中,不同的流体具有不同的物理性质(如密度、粘度等),因此轻质相沿着管子向上流动的速度通常比重质相快,轻质相速度与重质相速度的实际速度差称为滑脱速度。
11、合层产量
找水仪在井内某个测点测量的产量,它是该测点以下各生产层产量的总和。
12、分层产量
指油井各个生产层段的产量,找水仪测出的各测点的合层产量,通过层层递减法方式计算出的分层产量。
13、合层含水率
指找水仪在井内某个测点测量的含水率。
14、分层含水率
指油井各个生产层段生产的水与该层段产量的百分比。找水仪测出个测点的产量和含水率,通过层层递减计算出各个生产层的分层产液量和分层产水量,两者的百分比就是该层的分层含水率。
15、梯度井温曲线
井温仪在井内直接测量的随深度变化的井温变化曲线。
16、微差井温曲线
通过硬件或软件的作用将梯度井温变成井内恒定距离两点间的温度差变化的曲线。
17、含水率计空气值
指含水率计探头内完全充满空气时含水率计的测量值。
18、含水率计全水值
指含水率计探头内完全充满清水时含水率计的测量值。
19、电磁振动泵
由线圈、衔铁、单流阀等部件组成,根据电磁原理,通交流电使衔铁上下活动达到将液体泵入集流皮球内的一个部件。
20、泄压阀
由线圈、衔铁、单流阀等部件组成,根据电磁原理,通直流电使衔铁吸下来,单流阀打开,使皮球中液体在压力作用下流出的一个部件。
21、取样继电器
由线圈、衔铁、圆柱阀、平面阀等部件组成,根据电磁原理,通直流电使衔铁吸下来,圆柱阀拉下堵住仪器得出液口,同时平面阀打开迫使液体流过取样筒,断电后衔铁在弹簧的作用下复位,平面阀堵住取样筒的进液口完成取样的部件。
22、涡轮流量计的启动排量
指是涡轮达到正常转动且所测到可靠信息的流过涡轮的最小流量。
发表于 2009-3-18 12:54:04 | 显示全部楼层
当年都学过了,但是现在又忘的差不多了,谢谢楼主分享
发表于 2009-3-18 13:23:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!!
  • 签到天数: 1345 天
    发表于 2009-3-19 11:06:29 | 显示全部楼层
    谢谢!能否标出该名词解释的出处!
  • 签到天数: 310 天
    发表于 2009-3-20 15:06:29 | 显示全部楼层
    不错,谢谢啦。
  • 签到天数: 167 天
    发表于 2009-4-5 15:25:29 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享,顶一下。。。。。
  • 签到天数: 1014 天
    发表于 2012-4-23 00:33:26 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享
  • 签到天数: 966 天
    发表于 2012-6-11 12:08:34 | 显示全部楼层
    kankan
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2018-8-15 08:44:21 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-8-20 05:54 , Processed in 0.035036 second(s), 19 queries .
