楼主: wanyouli12
[技术讨论] X射线荧光分析暨RXF录井技术
  • 签到天数: 178 天
    发表于 2011-12-18 11:16:40 | 显示全部楼层
    这个帖子想说明什么问题啊
  • 签到天数: 78 天
     楼主| 发表于 2011-12-21 00:23:56 | 显示全部楼层
    砂岩中矿物成分与化学成分的主要关系
    ①Si的丰度与硅酸盐矿物和非硅酸盐矿物的比值有关,与石英和燧石的含量关系密切,胶结物主要为碳酸盐、硫酸盐和氧化物的砂岩,其Si的含量偏低;
    ②Al的含量与砂岩中长石、云母和粘土矿物的丰度有关,一般杂砂岩的Al含量较高,即为此类岩石中的粘土和长石均很丰富;
    ③Ca主要存在于钙长石和碳酸盐胶结物中,Mg主要来自于云母族矿物:大部分砂岩Ca比Mg丰富,反映方解石的丰度一般大于云母丰度;杂砂岩中,因基质中含有大量的绿泥石质粘土,因此Ca与Mg的含量接近;
    ④Na和K主要存在于钾长石及伊利石、蒙脱石等粘土矿物中,一般砂岩中K的含量超过Na,且Na的溶解度较大,易于被溶解搬运,而杂砂岩中Na丰富,主要是因为富含钠长石的原因;
    ⑤Fe主要存在于伊利石、蒙脱石等粘土矿物中,因此泥质含量较高的杂砂岩及岩屑砂岩中,Fe的含量就比较高。
  • 签到天数: 78 天
     楼主| 发表于 2011-12-21 01:10:14 | 显示全部楼层
    一城风絮 发表于 2011-12-17 14:38
    X射线荧光录井简称XRF(X Radial Fluorescence)录井,X射线荧光分析方法在地质矿产资源的勘探中已经有了近 ...
    一城风絮:
        您好!
        我想向你咨询一下,一般情况下在砂岩中做元素图谱,会出现三部分峰值:Si、K/Ca、Fe,如图1所示,并且Fe一般表现一大一小两个峰值,Fe元素的这种表现是什么原因造成的呢?我一直没有琢磨明白,可以给我详细解释一下么?谢谢您!
  • 签到天数: 78 天
     楼主| 发表于 2011-12-21 01:14:58 | 显示全部楼层
    如图1
    一般说来,在砂泥地层中,Si峰值高于Fe峰值时,一般认为为砂岩;当Fe峰值高于Si峰值时为泥岩;Ca一般低于Si、Fe峰值i,但当地层中方解石胶结物含量较高时也偶尔会出现Ca峰值高于Si、Fe峰值
    2014-11-13 11:36
  • 签到天数: 93 天
    发表于 2011-12-22 01:09:55 | 显示全部楼层
    对这方面不感兴趣
    发表于 2012-1-1 12:28:06 | 显示全部楼层
    tinghao
  • 签到天数: 508 天
    发表于 2012-1-1 23:38:01 | 显示全部楼层
    我靠,我本科毕业论文就是这个,连6楼的图片我都觉得似曾相识啊
  • 签到天数: 258 天
    发表于 2012-4-28 01:07:30 | 显示全部楼层
    wanyouli12 请问你们用的什么型号的仪器,做到定量分析了吗?
  • 签到天数: 258 天
    发表于 2012-4-28 09:31:15 | 显示全部楼层
    wanyouli12 发表于 2011-12-17 14:56
    下面我谈一下利用上述方法测出的元素分析数据
    谈一下制约元素录井技术的问题
    ①XRF录井单元素及元素组合变 ...
    目前应用于录井的XRF仪器基本都是能量色散型的,这种仪器导致了元素含量测量不准确,特别是谱图上峰位接近的元素分不开,轻元素的分辨率非常低。
    同样,便携式的能量色散型仪器,不知道国内哪家公司做到了定量分析,不能定量分析,那么建立的解释模型也只能定性判断,说明问题的时候面临很多困难。
    石油勘探过程中,主要的对象是沉积岩,沉积岩复杂的物源、母岩导致了化学成分非常复杂,因此,同类岩性之间,难以建立一个普适的数学模型,用以说明元素组合与矿物或岩性之间的关系。
    在沉积相分析方面,微量元素的作用和意义更大,大部分的能量色散型仪器,测量微量元素是软肋。
    元素分析只能获取化学成分信息,不能直接解决岩石结构方面的问题,因此在储层分析方面,难以直接解决问题,华北油田关于孔隙度与元素关系的专利,以XX为主。
    因此,元素录井技术虽然有前景,但在设备研制、资料解释方面,都还任重而道远。
  • 签到天数: 78 天
     楼主| 发表于 2012-4-28 18:35:35 | 显示全部楼层
    scdymy 发表于 2012-4-28 09:31
    目前应用于录井的XRF仪器基本都是能量色散型的,这种仪器导致了元素含量测量不准确,特别是谱图上峰位接近 ...
    是的,你说的这些非常的有道理,正因为有这些困难,所以才更需要科技攻关
    GMT+8, 2026-8-2 14:42 , Processed in 0.051399 second(s), 15 queries .
