楼主: gemini0519
  • 签到天数: 108 天
    发表于 2012-3-15 14:07:45 | 显示全部楼层
    反演得到的孔隙度3维数据体,如何用在建模中。
  • 签到天数: 59 天
    发表于 2012-3-15 16:02:13 | 显示全部楼层
    支持啊
  • 签到天数: 157 天
    发表于 2012-3-17 00:32:59 | 显示全部楼层
    感谢楼主,请教个问题,petrel中不同的surface能不能使用不同的色棒。谢谢
    发表于 2012-3-17 10:48:34 | 显示全部楼层
    petrel 做petrel 做depth conversion of pillar grid failedof pillar grid failed。
    使用的教程的练习数据,已经做好了3d grid,然后建立速度模型,最后做petrel 做depth conversion 3d Grid,然后左下角总是提示失败,做不下去。
  • 签到天数: 23 天
     楼主| 发表于 2012-3-18 22:59:23 | 显示全部楼层
    可以用来作为随机建模的三维约束条件 采用协克里金插值算法  其意义就如同沉积相约束一样  只是沉积相是平面约束而且人为因素比较重 反演数据体忠实于实际的地震数据 横向分辨率高 但垂向分辨率需要应用适当的方法加以提高 才能达到油藏建模的要求!
  • 签到天数: 23 天
     楼主| 发表于 2012-3-18 23:01:47 | 显示全部楼层
    使用的教程的练习数据 ...
    你的问题 我不知道怎么回答  我说几个关键点 你去看一下
    第一 看看你的速度场是否建立正确
    第二 确定你的网格式深度域还是时间域的
    如果你不明白 可以把你的速度场的建立流程具体说下 我好知道哪里出了问题 最好有截图
  • 签到天数: 23 天
     楼主| 发表于 2012-3-18 23:02:19 | 显示全部楼层
    完全可以 可以下载我的视频第一季去看看
  • 签到天数: 23 天
     楼主| 发表于 2012-3-18 23:04:22 | 显示全部楼层
    huiyun113 发表于 2012-3-14 14:31
    谢谢楼主这么热情  我想问问楼主 怎么用well design这个模块啊
    这个模块 实际上在国内的应用只是设计井 其实它还有很好的工业评价和钻井设计的功能  设计井就是按照层位和储层发育位置设置井轨迹点就行了!其实很简单,你可以自己琢磨下,不行再问我!
  • 签到天数: 23 天
     楼主| 发表于 2012-3-18 23:05:44 | 显示全部楼层
    a_kill_bird 发表于 2012-3-12 17:59
    弱弱的问个问题,这个09版在加载welltop时,这个MD是设置为层位的顶界还是底界?
    这个随便你 你可以用顶  也可以用底 主要是你自己需要搞明白  就不会错了
  • 签到天数: 137 天
    发表于 2012-3-19 10:22:33 | 显示全部楼层
    mark 回头有问题来此请教
    GMT+8, 2026-8-26 17:32 , Processed in 0.034584 second(s), 16 queries .
