楼主: soi
[ECLIPSE] Eclipse数值模拟有问题必答-阳光专业讨论活动
  • 签到天数: 252 天
    发表于 2013-1-15 10:06:25 | 显示全部楼层
    wfc198510 发表于 2012-8-28 22:24
    在进行模拟的时候,运行的时候出现问题, has flow but no grid connection,这个检查event数据后,具体应该 ...
    这个问题我也遇到过。当时我是检查了该类型错误所在网格的属性值比如NTG、PORO……,再依据相关资料把值做相应的修改,没有资料的就直接改到了该属性在本油藏的平均值。希望可以帮到你!
  • 签到天数: 252 天
    发表于 2013-1-15 10:28:41 | 显示全部楼层
    Beckham 发表于 2013-1-4 12:09
    甲方给的模型,run 后提示说缺少SYQ_E100.MSG ,后来别人重新拖了一个模型给我,还是提示这个
    .MSG到底是 ...
    我刚才也查看了一下我做过的项目,打开该文件后是一些代码。此文件在我整理模型时是没有的,运算之后才出现的。我建议你找一个别人运算过的模型(只要模型,不包括运算的结果),用你的电脑再算一下。我怀疑是你软件的问题,希望可以帮到你!
    发表于 2013-1-30 05:54:22 | 显示全部楼层
    问题:模型跑得时候,log里出现 warning: at time 1.3 days: Linear equation not fully converged - run may go faster. 这个是什么意思,如何改正?
    请指教
    谢谢。
    2014-6-18 08:34
  • 签到天数: 53 天
    发表于 2013-4-1 09:16:18 | 显示全部楼层
    您好,首先谢谢了。。最近在做整体水力压裂,设计裂缝方位等问题。请问,我怎么建立与网格成角度的裂缝呢?有木有相关的例子或说明撒的啊?求教。。谢谢。。xukangtai123@126.com
    发表于 2013-4-26 16:36:13 | 显示全部楼层
    ECL 可以使用半平衡初始化吗?也就是说饱和度场在petrel中产生,而压力场在ECL中用平衡初始化?如果可以的话,如何设置呢?
  • 签到天数: 30 天
    发表于 2013-7-10 07:54:27 | 显示全部楼层
    问题位置
    问题位置
    【问题描述】请问图中的Theshold和Iso-cell selection 有什么区别?
    【已查阅资料】官方自带说明里面有这样一段话:
      This feature (iso-cell selection) differs from Property Thresholding by the way in which cells are selected. Property Thresholding selects all cells whose property value is between two values. With Iso Cell selection, the cell based property values are interpolated onto shared cell faces and nodes. In this way, a property range is computed for each cell. Cells whose range encompasses the given isovalue are selected.
    我读了几遍,没读懂,请问您觉得这段话具体什么含义?
  • 签到天数: 490 天
    发表于 2013-7-11 08:38:31 | 显示全部楼层
    提问:相渗数据的处理。 常规实验做出来的相渗曲线油气水三相的相对渗透率是以束缚水饱和度下油的绝对渗透率为基准的,而在eclipse中,没有相应的油绝对渗透率,只有气测渗透率。如何处理相渗曲线? 第二问,相渗曲线需要归一化或者初始化,是怎么进行的?
  • 签到天数: 572 天
    发表于 2013-7-21 11:28:38 | 显示全部楼层
    PVTi新手入门。。。。
    刚接触PVTi,应该怎么学习呢?请各位介绍点经验吧!不胜感谢
  • 签到天数: 316 天
    发表于 2013-8-2 13:02:33 | 显示全部楼层
    非常受教,谢谢
  • 签到天数: 164 天
    发表于 2013-8-2 18:55:21 | 显示全部楼层
    我正在做带油环的凝析气藏,做了PVT分析,顶用的是凝析的状态方程和凝析气的组分,油环用的是油环油的状态方程和油环油的组分,但是为什么初始出来油环那部分始终是以气相存在,我看了压力没有问题,在PVTi里看相图,那部分也是油呀。这个问题一直困惑我  希望大神指点!
    GMT+8, 2026-8-29 05:10 , Processed in 0.067263 second(s), 18 queries .
