返回列表 发新帖
楼主: victory_xiang
petrel2009 导入数据的时候顶深和底深为什么只有一个啊
  • 签到天数: 997 天
     楼主| 发表于 2011-8-18 22:04:42 | 显示全部楼层
    回复 10# worm2012
        呵呵,明白了,谢啦。只是看上去总想把数据全用上。呵呵谢谢了
  • 签到天数: 157 天
    发表于 2011-8-20 16:00:26 | 显示全部楼层
    楼上说的对,只要一个就可以了,另一个可以计算出来,版本不一样了而已
  • 签到天数: 119 天
    发表于 2011-8-21 15:43:16 | 显示全部楼层
    想问问你这个问题怎么解决的?
  • 签到天数: 997 天
     楼主| 发表于 2011-8-22 23:01:59 | 显示全部楼层
    回复 13# xls1234567
        没有解决。听他们的建议,只用一个深度值
  • 签到天数: 119 天
    发表于 2011-8-23 09:05:25 | 显示全部楼层
    哈哈,谢谢楼主
  • 签到天数: 997 天
     楼主| 发表于 2011-8-23 19:24:56 | 显示全部楼层
    回复 15# xls1234567
        不客气,也没帮上啥忙。。。。。
    从05到08、09有些地方改变了不大适应而已,呵呵
    GMT+8, 2026-8-7 05:17 , Processed in 0.042550 second(s), 15 queries .
