查看: 4025|回复: 13
petrel2009 导入数据的时候顶深和底深为什么只有一个啊
  • 签到天数: 997 天
    发表于 2011-8-17 09:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    petrel2009 导入数据的时候顶深和底深为什么只有一个啊??
  • 签到天数: 997 天
     楼主| 发表于 2011-8-17 09:30:09 | 显示全部楼层
    回复 2# jigesen
    对于深度数据只能导入一个。。。
    而且老是出现下面的导入问题。。
  • 签到天数: 640 天
    发表于 2011-8-17 09:33:26 | 显示全部楼层
    回复 3# victory_xiang
        文件中把第一行去掉,或者是修改成从第二行开始读,petrel不识别这里面的第一行
  • 签到天数: 997 天
     楼主| 发表于 2011-8-17 10:12:06 | 显示全部楼层
    回复 4# badboy0504
        非常感谢啊!!!
    还有一个问题没有解决,就是那个导入数据的时候有两个深度,在05版本里面可以将top        bot两个深度导入,在09版本里面好像只能调整出一个深度选项
  • 签到天数: 640 天
    发表于 2011-8-17 10:27:18 | 显示全部楼层
    回复 5# victory_xiang
        我对petrel不熟悉,等高手吧
  • 签到天数: 997 天
     楼主| 发表于 2011-8-17 10:31:22 | 显示全部楼层
    回复 6# badboy0504
        能帮我解决一个实际的问题已经很感谢了,我也是刚刚开始学。。。
    谢谢啦哥们
  • 签到天数: 997 天
     楼主| 发表于 2011-8-17 18:48:10 | 显示全部楼层
    回复 8# jigesen
        谢谢啊。。。。
  • 签到天数: 673 天
    发表于 2011-8-18 08:48:13 | 显示全部楼层
    其实只要一个深度就够,上一段的深度数值是下一段深度的顶深,着样就行了,如果是加载井头的话,只要一个底深就够了!!
    参与人数 1阳光币 +3 收起 理由
    岱海青蓝 + 3 积极参与
  • 签到天数: 997 天
     楼主| 发表于 2011-8-18 22:04:42 | 显示全部楼层
    回复 10# worm2012
        呵呵,明白了,谢啦。只是看上去总想把数据全用上。呵呵谢谢了
  • 签到天数: 157 天
    发表于 2011-8-20 16:00:26 | 显示全部楼层
    楼上说的对,只要一个就可以了,另一个可以计算出来,版本不一样了而已
    GMT+8, 2025-4-21 01:34 , Processed in 0.075922 second(s), 25 queries .
